padł xenon?? czy to tylo zarowka??
  • Labarucha
    • 25
    Jestem tu nowy i wypada sie przywitać.
    Od kilku dni stałem sie posiadaczem Octavii 1.6SR GLX 1998 r.
    Więc w związku z powyższym witam serdecznie wszystkich.
  • pyza99
    • 467
    witam..tak jak w temacie..
    wczoraj przestał mi sie świecić xenon... co to może być oprócz żarówki?? i jak to sprawdzić?? zastanawiam sie dlaczego nie ma żadnego komunikatu na komputerze..jak sie przepala inne żarówki to jest... dlaczego?
    były:
    L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
    Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
    jest:
    Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
    • Ziomal
      • 5841
      Zamieszczone przez pyza99
      Na jakim wyświetlaczu ? Chyba Maxidocie bo u siebie nic nie zauważyłem.
      Co do xenonu to jest w Vag-Com taki blok Xenon Ranger czy coś w tym stylu który sprawdza xenonki , więc można podłączyć pod vaga.
      Jest O1 1.6 BFQ
        Ziomal, Ten blok w wiekszosci wypadkow nie dziala. Trzeba wejsc w lewa lub prawa lampe i tam sprawdzic.
        U mnie czasem tez sie nie chce zapalic, ale wtedy kilka razy pod rzad trzeba lampy wlaczyc/wylaczyc i zaswieca sie ponownie.
        • pyza99
          • 467
          Zamieszczone przez Ziomal
          no tak..na maxidocie.. myslalem ze cos wyswietli
          probowalem kilka razy i lipa.. nie swieci sie.. doczytalem ze moga to byc zaplonniki albo przetwornice.. tylko jak to sprawdzic..zanim kupie zarowki??
          były:
          jest:
          • bubuDE
            • 763
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Nie podpowiem co popsute ale ostatnio wymienialem kompletna lampe i cena samej zarowki(w ASO Lublin) 600 a calej 2600zl.
            • 20omega
              • 105
              Kolego jeśli nie świeci lewa to wyciągnij żarnik z prawej i odpal. Wtedy dowiesz się czy to żarnik czy co innego. U mnie też niedawno padł żarnik i wymieniłem na nowe.
              Pamiętaj że wskazane jest wymienić żarniki w komplecie. Bo mogą świecić w innych odcieniach. A ceny w sklepach naprawdę są z kosmosu . Ja zaryzykowałem i kupiłem na allegro używki, za 150 zeta i świecą super.
              [ Dodano: Wto 31 Lip, 07 20:42 ]
              Dodam że u mnie maxi dot nic nie wskazywał gdy padł żarnik
              ----- Złota L&K by MASTERS ---
              __uuufffff cóż to była za maszyna____
                Kiedys tez mi najpierw siadl silniczek od poziomowania i zamienilem je w lampach to zaczal dzialac, nie wiadomo czemu
                Z zarnikami, przetwornicami tez kombinowalem
                Sama zarowka na Allegro kosztuje cos kolo 160-180zl
                • koja86
                  • 3178
                  pyza99, gdyby padł żarnik widziałbyś to po różnicy w oświetleniu zaczyna inaczej świecić jeeśli pada przetwornica to brak efektów ubocznych szlag i po sprawie czase się załączy ale na krótko STAWIAM NA PRZETWORNICĘ
                  Takie zwykłe Ambiente
                  • adaś
                    • 876
                    Ja na Allegro zarniki kupilem za 80zl(szt), wymienielem (w lutym) i do tej pory swietnie daja rade. Jak juz byla mowa przy okazji innych postow dotyczacych tego tematu, dobrze jest wymienic w obydwu lampach, bo inaczej beda swiecic inna barwa i caly czar prysnie
                    • pyza99
                      • 467
                      dzieki za podpowiedzi...
                      Zamieszczone przez koja86
                      no to bylaby lipa...
                      jeśli pada przetwornica to brak efektów ubocznych szlag i po sprawie
                      a jesli pada żarówka?? tez może przepalić sie gwałtownie czy to jakis dłuższy zauważalny proces??
                      były:
                      jest:
                      • dariuspolo
                        • 1168
                        ...przewaznie dluzszy proces, najpierw swiatlo zacznie przechodzic coraz bardziej w barwe czerwona, pozniej moga sie pojawic problemy z odpaleniem( ale nie musza),
                        a na koncu nie odpali wcale.
                        Znane sa rowniez przypadki w D2S gdzie spalenie zarnika(zarowki) zpowodowalo uszkodzenie przetwornicy.
                        Darek
                        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                        Zuzycie paliwa
                        • pyza99
                          • 467
                          Zamieszczone przez dariuspolo
                          to juz absolutna bomba :cry:
                          były:
                          jest:
                          • borut
                            • 299
                            Do tej pory myślałem że xenony są niśmiertelne, ale teraz jak o tym czytam i patrze na ceny tych wynalazków to dochodzę do wniosku, że mogą one być powodem kłopotów finansowych wielu użytkowników...
                            Powered by VSI PRINS
                            • dariuspolo
                              • 1168
                              Zamieszczone przez borut
                              ...producenci daj 2000-2500godzin swiecenia bez wibracji, w aucie dojda jeszcze wibracje wiec moze ten czas sie troche zmniejszyc.
                              [ Dodano: Sro 01 Sie, 07 08:15 ]
                              ...nie wystepuje to czesto, ale zdaza sie.
                              Zuzycie paliwa
                              • stysiek
                                • 537
                                nie jest to wyposażenie dla biednych.
                                sama cena przy zakupie nie jest mała (chodź skoda ma chyba i tak jedną z najniższych)
                                • Dzida
                                  • 2253
                                  Zamieszczone przez stysiek
                                  dokładnie, w zwykłym Golfie xenony kosztują ponad 5 koła.
                                  • pyza99
                                    • 467
                                    dobra..wymienię żarówki zobaczymy czy to to :?
                                    były:
                                    jest:
                                      borut, Jesli przelicze ten koszt, przez koszt dobrych markowych zarowek, ktore srednio 60zl i starczaja na 3-4 miechy jazdy, to rocznie mozna wymienic w xenonie zarowki i wyjdziemy na zero. Przetwornice gosc w BB sprzedaje po 150zl zaplonnik chyba tez tyle samo.
                                      • pyza99
                                        • 467
                                        na alegro tez znalazlem..w warszawie
                                        były:
                                        jest:
                                        • stysiek
                                          • 537
                                          ale te na allegro to slyszalem ze są 2 gatunkowe.
                                          odrzucone w fabryce podczas kontroli.
                                          znajomy takie wlasnie kupował i jest zadowolony, chodz mowi ze widać ze nie swieci idealnie...
                                            A na czym to polega. Jemu sie zdaje, jakies wiarygodne testy??
                                            To jest takie gadanie bez sensu :|
                                            • uwe
                                              • 120
                                              Ja ostatnio zauważyłem, że Philipsy pojawiły się w NORAUTO za 350,- (a nigdy wcześniej ich tam nie było). Cena wprawdzie tak pomiędzy Allegrowskimi a Skodowskimi (serwis), ale chyba większa pewność co do towaru niż na aukcji.
                                              OII COMBI 2.0 TDI
                                              • borut
                                                • 299
                                                Maicroft,
                                                Chyba troszke przesadzasz z tą krótką żywotnością żarówek. Ja kupuję Helle Blue Light i za tą kasę mam ze 2 komplety ( oczywiście All.... lub inna alternatywa ale o tym tu mówimy ). Ja nie twierdze że xsenony są BE - po prostu to drogie udogodnienie, nie wspominając wogóle o możliwości awarii takiego xsenona/przetwornicy podczas jazdy w nocy ( ciekawe ilu z "xsenonowców" wozi takie cuda w zapasie lub może czekać kilka dni aż dojdą z All... ). Niemniej jednak - ładnie świecą.
                                                  borut, W sumie na drodze i tak nie wymienisz zadnej z tych rzeczy, bo trzeba miec klucze Tak jak wiele nowych aut, gdzie zarowki nawet zwykle trzeba wymieniac w serwisie, albo troche sie najpierw pobrudzic.
