pin do immo
  • maybach20
    • 42
    #26
    Kupowal ktos z was kluczyk z tej aukcji ???
    http://moto.allegro.pl/item270658474...a_vw_seat.html
    albo http://moto.allegro.pl/item267672870..._pilot_vw.html
    Chce kupic i dorobic ten kluczyk a nie jestem pewnien czy napewno da sie go doprogramowac....
    maybach20
    • Misiekoctavia
      • 891
      #27
      tom321, sprawa wyglada tak ze slaby zasieg byl od nowosci juz jak auto bylo odebrane z salonu. Niepomagaly nowe bakterie ani jakies dokladane antenki. Wujas w Espace ma to samo. Alarm mam jakis Sicura czy jakos tak.
      • tom321
        • 68
        #28
        maybach20 ja proponuje kupić kluczyk jesteś z łomianek wiec jak coś co nawet ci pomogę dorobić Z grotem nie ma problemu problem pojawia się z immo, jak na stałym kodzie to robimy klona i już, jak na zmiennym dynamicznym to klucz jest do 1x wprogramowana jak był programowany to musisz zmienić transponder koszt od 20-60 zł w zależności od typu. Pamiętaj tylko ze suszarz bieżne więcej jak masz swój klucz. potem napisze numer do zaprzyjaźnionego jak wizytówkę znajdę.
        Misiekoctavia nie powiem ci nic jak będziesz w wawie napisz na priv umówimy sie sprawdzimy na mierniku częstotliwości może fala nośna pilota ma stres a przedłużenie anteny nic nie da bo to sie wylicza ze wzoru, zazwyczaj ma ok 12 -15 cm
        • 2pac
          • 1476
          maybach20, ja wlasnie kupilem ten 1szy, do tego wlasnie usera. mam dwie sztuki i obie dzialaja (no oprocz transpondera, dla mnie byl potrzebny inny, ale slusarz od razu na miejscu zamienil na odpowiedni) jedyny minus to to ze przyciski sa z plastiku a nie jak w oryginale z gumy, ale jak za ta cene jest naprawde spoxik
          President Johnny II + President Florida/ ML-145
          O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
          OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
          • maybach20
            • 42
            #30
            [quote="tom321"]maybach20 ja proponuje kupić kluczyk jesteś z łomianek wiec jak coś co nawet ci pomogę dorobić Z grotem nie ma problemu problem pojawia się z immo, jak na stałym kodzie to robimy klona i już, jak na zmiennym dynamicznym to klucz jest do 1x wprogramowana jak był programowany to musisz zmienić transponder koszt od 20-60 zł w zależności od typu. Pamiętaj tylko ze suszarz bieżne więcej jak masz swój klucz. potem napisze numer do zaprzyjaźnionego jak wizytówkę znajdę.
            Jak ja to moge sprawdzic na jakim jest kodzie???
            gdzies to jest napisane czy poprostu przy programowaniu to wiadomo
            maybach20
            • tom321
              • 68
              #31
              w budkach gdzie dorabiają klucze do aut mają czytniki immo
              • sito
                • 69
                #32
                ma ktoś doświadczenie z dostępnymi złączami diagnostycznymi na allegro np http://www.allegro.pl/item844621251_...niki_immo.html czy da radę za jego pomocą odczytać kod do immo w celu dorobienia klucza moze znacie jakieś inne lepsze sposoby (nie pytam o adres serwisu
                • tom321
                  • 68
                  #33
                  To zależy od rocznika autka. Można odczytać wyciągając pamięć z zegarów 8 nóżek Albo podjechać do zakładów dorabiających klucze i oni sami zaczytają sobie . Jak odczytasz kość to podeślij mi bina to ci odczytam pin. W stolicy mam kilka adresów firm które są w stanie w programować kluczyk na poczekaniu.
                  • sito
                    • 69
                    #34
                    a cos dokładniej jak to zrobic i czym czy ten kabelek to potrafi? rocznik auta 2002
                    • tom321
                      • 68
                      #35
                      Dawno się juz nie bawiłem Nie pamiętam czy masz już kość zabezpieczona czy nie w tym roczniku. Co do kabelka nie chce sie wypowiadać ja nigdy się nie bawiłem tym. Czytałem na elektrodzie chyba, że są przypadki ubicia zegarów takimi wynalazkami. Ale popatrz kabelekk z przesyłką kosztuje ok 120zł a odczytanie ze 100. Jak masz pin to kodowanie nie stanowi problemu. Dodam od siebie ze jak transponder był wkodowany w innym aucie to nie wkodujesz go ponownie do swojego trzeba wymienić na nowy (jest 1x wkodowania). Kod sobie dobrze zapisz nawet w tel., bo jak immo w kluczu padnie odpalisz wbijając pin w zegary Powodzenia
                      • Spendra
                        • 119
                        #36
                        Uprzedzam posiadaczy O1 z 2000r, konieczne jest kupic scyzor na 433 mHz a nie 434.
                        Inaczej nie bedzie mozliwosci zaprogramowania kluczyka, ja kupilem niestety 434 i nie ma mozliwosci zaprogramowania go
                        1.9 TDI 110 KM SLX /2000r Srebrny Hatchback
                        President Johnny II na pokładzie
                        • 2pac
                          • 1476
                          wymiana transpondera, tez mialem 434 dokupiony do poprzedniej octavi.. i mi na miejscu wymienili na 433
                          • Spendra
                            • 119
                            #38
                            2pac, gdzie Ci wymienili dasz namiar ? U mnie jest kwestia zdiecia pinu z szafy (to na Grzybowskiej) ale to dopiero po wymianie transpondera o ile sie da z tego co mowisz.
                            Kwestia jeszcze tego czy ten kuczyk w scyzoryku HLO 1J0 959 753 AG
                            maczuje sie z moim modulem komfortu, stary kluczyk: 730 955 00 433 mhz 5FA 007 680
                            • tom321
                              • 68
                              #39
                              W warszawie na Przylesie 3 Hala selgrosa dorabianie kluczy. Tam mozna kupic transpordery, wyciąć kluczyk nowy, dorobić scyzoryk
                              • 2pac
                                • 1476
                                dorabianie kluczy przy zelaznej
                                • Spendra
                                  • 119
                                  #41
                                  2pac, transpondery tez tam wymieniają?
                                  • 2pac
                                    • 1476
                                    Spendra, tak, tam wymienialem / kodowalem i dorabialem scyzory do poprzedniej occy.
