gdzie sa sondy lambda??
  • zbigniew jachna
    • 25
    misiek,
    chodziło o to, że je powiedziałem ,że do salonu merca da radę rozbujać się do określonej szybkości ( takiej jak katalogowe Vmax AGR-a)
    zj.blues
  • baranmarcin
    • 5
    Witam!
    Posiadam Octavie 1,6 75KW BFQ i mam problem ze zlokalizowaniem sond lambda.
    Jedna jest w widocznym miejscu tuz za katalizatorem, ale drugiej ktora powinna byc tuz przed kat. nie widze. Czy ktos wie czy ta sonda nie jest gdzies ukryta w jakims niewidocznym miejscu??
    • -Piotr-
      • 1018
      Jak podejdziesz od tej strony......
      przybliżając się nieco zobaczysz sondę schowaną pod osłonką metalową....
      • KUBAŃCZYK
        • 574
        i ja mam problem ostatnio na spocie w bialyz ziomal mnie podpiol i wykazalo ze masz uszkodzona sode i mma pytanko z tego co sie dowiedzialem to sa dwie sody w skodzie octavi z silnikiem 1.6 103km moj rodzaj silnika to akl ktora moze byc do wymiany przed czy za katalizotorem???
        • -Piotr-
          • 1018
          Może się mylę, ale wydaje mi się, że powinny być rozróżnione w VAG-u.
          • Ziomal
            • 5841
            -Piotr-, to są błędy Qby :
            VAG-COM Version: Release 311.2-N
            Control Module Part Number: 06A 906 019 CQ
            Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
            Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 31480
            2 Faults Found:
            00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
            18-10 - Upper Limit - Intermittent
            00557 - Pressure Switch: Power Steering (F88)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
            Jest O1 1.6 BFQ
            • -Piotr-
              • 1018
              Wychodzi na to, że pierwsza sonda (przed katalizatorem) jest traktowana priorytetowo jako główne źródło informacji o spalinach. Druga sonda (za katalizatorem) spełnia funkcję kontroli dopalania spalin jak i stanu samego katalizatora, więc jej uszkodzenie może generować inny komunikat.
              • baranmarcin
                • 5
                Dzieki wielkie za zamieszczenie zdjec!!!! okazaly sie baaaardzo pomocne!!!
                Pozdrawiam wszystkich i zycze milego uzytkowania Skodzianek....
                • KUBAŃCZYK
                  • 574
                  a ja mam pytank gdzie moge dostac sade czy ta ngk uniwersalna jest dobra czy nie patrzylem dzis u siebie mam cztery przewody 2 biale czarny i szary i jedeyne oznaczenie jakie znalazem to 181 wiecej nie poradcie co mam zrobic
                  • oldwin
                    • 61
                    lepsza niz ta co siedziala do te pory :|
                    szukaj u tego kolesia
                    kupilem ta co polecali tu i gdzie indziej :wink: narazie lezy u mnie w pudelku bo okazalo sie ze mam sprawne a bledy byly 'przypadkowe'..
                    • KUBAŃCZYK
                      • 574
                      dzieki juz zakupilem boszoska za 200zl juz domnie idzie
                      • oldwin
                        • 61
                        lepszy 'rydz' nisz nic :wink:
                        • KUBAŃCZYK
                          • 574
                          to fakt zobaczymy jak dojdzie domnie i jak bedzie sie sprawowac
                          • matador35
                            • 9
                            Mam pytanie .Czy obie sondy są takie same i różnia się tyko długoscią przewodu ?
                            Dzieki za informację.
                            • emdzej
                              • 21
                              Zamieszczone przez -Piotr-
                              Obrazek
                              Obrazek
                              Czy koledzy mogliby jeszcze raz odświeżyć zdjęcia umiejscowienia sond bo też przy moich lambdach będę musiał podziałać.
                              • dj1910
                                • 166
                                A ktoś wie jak to będzie w 2.0 AQY ?
                                Dwie czy jedna ?
                                Kat mi się chyba powoli zaczyna kończyć, więc zbieram wiedzę na temat...
                                • rafalagistri
                                  • 285
                                  • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                                  Zamieszczone przez dj1910
                                  Dwie czy jedna ?
                                  W AQY dwie sondy:
                                  przed katalizatorem 06A 906 262 Q i za katalizatorem 06A 906 262 F.
                                  Gdyby kobieta była czymś dobrym,to i Bóg by miał z jedną.
                                  Moje Auto
                                  • emdzej
                                    • 21
                                    Czy koledzy mogą podpowiedzieć jakie będą dobre sondy do motoru 1.6 BFQ? Bo chyba moja sonda za katalizatorem powoli zaczyna szwankowac. Dodatkowo jak oryginał to jakiej firmy i jakie nr katalogowe.
                                    • gomar
                                      • 480
                                      emdzej, a jakie masz objawy ? Bo ja z błędem sondy za katem jeżdżę już ponad rok = ponad 60 tyś km;D
                                      SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
                                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
                                      • emdzej
                                        • 21
                                        Zamieszczone przez gomar
                                        VCDS pokazuje błędy nie działającego obwodu podgrzewania sondy za katalizatorem. Dodatkowo bywało ze sonda była nieaktywna ale po tym odzywala i tylko blad dogrzewania. Piszą ze ta sonda za kątem wytrzymuje 160kkm (a na koletrorze sonda 250kkm) ja w aucie mam już 160kkm przejechanie więc może i moja sonda zaczyna się kończyć. Poza tym lubię jak ni na desce rozdzielczej nie świeci CHECK.
                                        • emdzej
                                          • 21
                                          Wczesniej VCDS wysypywal błąd 17526 ogrzewania sondy. Wymieile sondę na nową DELPHI i błąd oraz świecący się CHECK zniknął. Po tych czynnościach w Skodzie pojawił się błąd:
                                          16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130-35-10 - - Intermitent
                                          lecz NIE PALI SIE CHECK ENGINE także nie wiem co. Czy to pierwsza sonda teraz się posypala.
                                          Wysłane z mojego GT-I9060I przy użyciu Tapatalka
                                          Ostatnio edytowany przez emdzej; 41851.
                                          • emdzej
                                            • 21
                                            Wychodz ze ogrzewanie sondy 1 sprawia problemy. Będę musiał sprawdzić puszkę pod autem.
                                            • gomar
                                              • 480
                                              Jak dobrze że w moim B5 przed FL nie ma checka bo też bym musiał wymienic sonde. Jeżdżę z padnientą już z blisko 100 tyś km Dostęp jest często ciulaty i ciężko wykręcić....
