Drgania kierownicy przy hamowaniu [O1]
  • petik29
    • 15
    teddy, czytałeś to ? może coś pomoże :
    petik29
  • Kuvel
    • 138
    Wiem, wiem - pierwsza rzecz to krzywe tarcze ale mnie ciekawi, czy przyczyną może być również krzywy bęben z tyłu. Pytam, bo kiedyś, przy wymianie kół zauważyłem, że gdy jedno z tylnych kół kręciło się luzem, to (przy lekkim zaciągnięciu ręcznego) dało się słyszeć, że szczęki robią szuu, szuu, szuu (nie ma to jak fachowe nazewnictwo :P ).
    90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
    • zefirstorm
      • 152
      jak masz coś krzywo z tyłu to czujesz to na pedale hebla, z przodu na kierownicy...
      ASV 147PS@307Nm
      • Kuvel
        • 138
        zefirstorm, - Dzięki !
        • ryhO
          • 1302
          Kuvel, mi przy hamowaniu kierownicę chciało urwać, po wymianie tarcz i klocków (przód) jest bosko
          • karmel
            • 1363
            tak jak pisze ryhO, mozesz mieć krzywe tarcze i przez to czujesz drgania kierownicy przy hamowaniu
            TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
            Zobacz fotoblog
            • Jackal
              • 758
              Kuvel, delikatne drzenie kierownicy przy hamowaniu moze byc rowniez wywolane zuzytymi gumowymi tulejemi w/na wachaczach.
              bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
              Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
              Perfect service by DobryGrzesWawa
              • ryhO
                • 1302
                miałem drganie, wymieniłem gumowe tuleje i drgało dalej (za to przestało się tłuc zawieszenie), przestało po zmianie tarcz
                • hubert78
                  • 1576
                  Zamieszczone przez karmel
                  Zgadza się to na 90 % krzywe tarcze
                  Choć kiedyś w escorcie miałem to samo wymieniłem tarcze i dalej drgała kierownica (przy hamowaniu na większych prędkościach) winna była jajowata opona choć przy jeździe nie waliła
                  • Sigma_74
                    Kuvel, przekop forum było tego pełno opisane wypadki drgań.
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      Kuvel, 99 % przypadkow drgania na kierownicy to tarcze, zwlaszcza jak hamujesz.
                      Zalecana zmiana tarcz + klockow :twisted:
