Zamieszczone przez hEllo)
Skodzina szarpie + kontrolka maly zolty silniczek sie pali
no jak mialem sobie odpowiedziec jak to nie ja sobie zawracalem dupe :zlosnik:Tagi: Brak
Witam mam nastepujacy problem.
Moja octavia czasami szarpie, pracuje nie rowno, podczas ruszania potrafi zgasnac
no i na dodatek pali sie kontrolka od problemow z silnikiem.
Probowalem wykasowac bledy (uszkodzony wtryskiwacz) ale po 2 - 3 dniach znowu sie kontrolka zapalala,
Mozliwa jest naprawa wtryskiwacza? czy konieczna wymiana?
Jako tko dziala
HALP
A sprawdziłeś gdzie tankujesz???
To bardzo prawdopodobna przyczyna skoro piszesz ,że czasami.
PZDRSuperb - 2 Kombi
tankuje na murco, tutaj tzn w GB paliwo jest czystenie ma tego problemu
to wyglada tak jakby jeden wtryskiwacz co 5-30 sec sie wylaczal na jeden cykl
Miałem podobne objawy spadł przewód ( rurka) od podciśnienia . W vagu było kupę błędów różnej maści , przy tym Skoda zaczęła więcej palić.
Kiedyś też szarpała mi przy określonych obrotach . Mimo 4-krotnego postoju w serwisie nie znaleźli przyczyny a wymienili min pompę paliwową. Pomogło zalanie uszlachetniacz do benzyny - ten kupisz na stacji benzynowej.
zatankuj na jakiej dobrej markowej stacji dobrą 98 a nie jakiś ściek bo to moze byc od złego paliwa , mam nadzieje że smigasz na 98. Ale jeśli to GB i faktycznie tankujesz 98 może wtryski są brudne i warto je prześcić jest taki płyn dolewa się na cały bak paliwa i po nim jest ok firma STP.Zamieszczone przez esjotA sprawdziłeś gdzie tankujesz???
To bardzo prawdopodobna przyczyna skoro piszesz ,że czasami.[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
Siema.
Jeśli po tankowaniu na innej stacji nie przjedzie, a pozostałe porady też nie pomogą
może sprawdź przewody WN lub coś z elektryką (cewka, rozdielacz ?? )
Najbardziej martwimnie ta kontrolka ktora pokazuje jakies uszkodzenie.
Po podpieciu kompa wykazjue blad jednego ze wtryskiwaczy, ale moze przejdzie po przeczyszczeniu plynem STP
