Mieszek z turbo krótkie pytanko??????
  • hubert78
    • 1576
    przemeku, Mikrus pisal cos o dluzszym urlopie :x
  • 20omega
    • 105
    Wiedząc który to jest przewód "rurka" .
    Pytanie gdy będę zasysał powietrze powinno powstawać podciśnienie.
    Zastanawiam się czy nie mam przypadkiem dziurawego mieszka. Gdy dmucham nie nie czuje oporu, gdy zasysam powietrze również nie wyczuwam żadnego oporu . Czy to może oznaczać że mieszek jest dziurawy?????????????????????????????/
    A jeśli jest jakaś inna opcja wypróbowania sprawności mieszka to poradżcie. Moja niunia coraz częściej łapie notlauf-y.
    ----- Złota L&K by MASTERS ---
    __uuufffff cóż to była za maszyna____
    • -Piotr-
      • 1018
      Może warto sprawdzić wszystko od początku;
      • koja86
        • 3178
        Dmuchanie i zasysanie powoduje ruchy trzpienia jesli ich brak to mieszek kaput
        Takie zwykłe Ambiente
        • 20omega
          • 105
          Stało się, mieszek to już na pewno trup :evil: :evil:
          Jeśli ktoś posiada używany a sprawny i chce go sprzedać proszę o meila lub tel.
          na [email protected] lub 607162070
          Dzięki za pomoc
          • koja86
            • 3178
            20omega, pogadaj z Ktzychem on gdzieś mi taki załatwiał pewnie załatwi i tobie
            • 20omega
              • 105
              Panowie cud się zdarzył. Mieszek dostałem na giełdzie za 130 zeta.I to w niezłym stanie. 15 min trwała wymianka i wszystko jak na razie wróciło do normy. Tylko dwie osoby je miały, drugi zaś cenił sobie za 200zeta, to straszne ale prawda.
              Dodam że na samym początku myślałem jak wielu że brak mocy powodują zapieczone kierowniczki ale jak w wakacje zrobiłem 2500km i nie raz przeganiałem niunię myśląc że powinno się przedmuchać co nieco zdarzyło mi sie też tak że na A4 gnając ok 130 nagle wystąpił spadek mocy to mnie wtedy dobiło. Po restarcie powróciło wszycho do normy. Ale jak wymontowałem swój mieszek to wszystko zrozumiałem. W środku było tyle rdzy że szkoda gadać." Grzechotnik jak nic" TAK WIęC WARTO SPRAWDZIć TEN ELEMENT PRZED JAKIMKOLWIEK ZAKUPEM N75 LUB PRZEPłYWKI.
              • Kejup
                • 533
                20omega, miałem to samo. U mnie tak zardzewiał,że można było palec do niego wsadzić ha ha
                Ja za mój zapłaciłem 160zł ale gość dał mi rok gwarancji!
                Pozdro!!!
                Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
                Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
                • Paweł T
                  • 784
                  właśnie odebrałem turbinę po regeneracji, no i też miałem wkładany nowy mieszek, koszt 200 pln
                  tak przy okazji, chciałem wyprowadzić odmę na zewnątrz żeby nie podawało syfu do turbiny, a spec od turbiny mówi że tak nie można, co wy na to, niektórzy zrobili takie coś u siebie
                  TDI ASV 140KM 300Nm
