Problem z zamkiem w drzwiach
  • Skotniol
    • 33
    Ja dolałem ok. 0,5 litra przy przebiegu 12000, po wymianie się ustablizowało. Jak wlali do pełna to tak jest
    Leon Top Sport 1.8T ale next bedzie Octavia II TDI
  • Sobczyp
    • 65
    Może i to juz było ( ale nie mogę znaleźć )
    Mam problemik z zamkiem w tylnych drzwiach( za kierowca ).
    Nie zamykają sie z centralnego ( dioda przy masterze nie miga ) - wszystkie inne zamykaja się
    Po odpięciu kostki od tego zamka dioda zaczyna migać tzn że centralny zamek działa poprawnie.
    Pytanko co sądzicie walnoł zamek w tylnych drzwiach czy master czy może coś innego.
    Może ktoś sie spotkał z podobnym przypadkiem
    Dodam że rok temu tez miałem podobnie z tym że raz tylne się zamykały a raz nie
    spece doszli że to master wymienili na uzywkę i było dobrze , a teraz lipa
      A probowales zmienic ten silownik na jakis z innych drzwi. Nie wiem jak fabryczny master, ale te dokladane to master podaje sygnal na inne i tyle. Jak jest zwalony master to wtedy zadne drzwi sie nie zamkna/otworza.
      • Sobczyp
        • 65
        no nie próbowałem bo nie mam a uzywka kosztuje 60 PLN
        a jak to nie zamek?
        Dziwi mnie tez że wszystko jest ok jak odepne kostkę - przecież jedne drzwi są odcięte to dlaczego master pokazuje że jest wszystko ok. ( przecież od jednych drzwi nie dostaje sygnału) :cry:
          Wg mnie taki taki master jest tempy i on nie wie ktore drzwi zamyka. Poprostu na przewodach ktore sa plusem i minusem od mastera wlutowane sa +/- od "singli" z drzwi. Nie trzeba odrazu kupowac. Odepnij silownik z drugich drzwi i podlacz go do tych gdzie teraz nie dziala i zobacz wtedy czy sie zamknie. Odpadnie na 100% problem przerwanych przewodow elektrycznych. Mozesz ten zepsuty sprawdzic tez w innych czy tam dziala dobrze. Wydaje mi sie, ze ta lampka nie swieci jak nie zamknie wszystkich drzwi. No chyba ze caly uklad jest duzo bardziej skomplikowany - ja to tlumacze na zasadach dzialania takich prostych centralnych zamkow.
