tylne drzwi
  • JM45
    tylne drzwi
    Patison, no ale przy takiej ilości kucyków jak Ty masz, to jakie ma znaczenie czy będzie miała 5 więcej albo 5 mniej? Jak będzie miała 5 mniej to będziesz zgłaszał reklamację? Nie ma się co stresować
    JM
  • bastian82
    tylne drzwi
    Witam,czy ktoś potrafi mi powiedzieć jak otworzyć drzwi tylne od kierowcy? Chodzi mi o otwarcie mechaniczne,na centralny nie mam co liczyć-nie działa. Obawiam sie że pozostaje mi wyciąć w tapicerce otwór bo żaden inny sposób nie pomaga
    • ewa.saganowska
      • 165
      a jak otwierasz klamka od srodka?
      • Lukas81
        • 232
        Jeżeli klamka od drzwi nie działa to pozostaje Ci wyciągnięcie zamka jakimś cienkim drutem - w uszczelkę pod szybą, albo z góry w samą "zapadkę:...
        Były:
        Skoda Octavia 2004, 1.9 TDI 110 km, ASV,
        Fiat Croma 2006, 1.9 MultiJet 150 km
        Jest:
        Volkswagen CC 2013, 1.4 TSI 160 km
        • bastian82
          drzwi tylne
          Zamieszczone przez Lukas81
          Ale przecież ten zamek musi być przykrecony wiec jak go wyciągnąć
          klamka od środka nie działa
          • hubert78
            • 1576
            bastian82,
            Było juz na forum poniżej link
            no i jeszcze jeden
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8077.
            PS NIE WYCINAJ OTWORU da się wyciągnąć tapicerke na zamkniętych drzwiach
            w temacie który wyżej podałem jest odnośnik poszukaj dokładnie jak sciągnąć tapicerkę.
            Jakbyś miał kłopot wal na PW
            Koledzy z forum mówili że im VAG-iem otwierali także jak masz mozliwość to spróbuj w ten sposób zanim zaczniesz rozkręcać i rozbierać ( bo ja troszkę napsułem - połamałem dwa zaczepy -ale udało się )
            • Lukas81
              • 232
              Zamieszczone przez bastian82
              Zamka w sensie bolca... Nie wiem dokładnie jak jaka jest budowa wew. całego mechanizmu, ale ostatnio kumpel przy mnie otwierał swojego pasata drutem - wyciągnął bolec do góry.
              Były:
              Jest:
              • ewa.saganowska
                • 165
                proponuje mocny i elastyczny drut. uformuj polkole i wsun go do srodka. jezeli niebedzie chcialo isc to mocno najwyzej peknie ten maly plasticzek(50gr.) nastepnie zjedz do poziomu na ktorym jest juz tylko cienki drut, zachac i ciagnij.
                zawsze zostaja zlodzieje
