Gdzie wchodzi ten kabelek
  • raczeja
    • 20
    Paulina, djczas, dzieki za szybka przesyleczke dzis odebralem lepy,awizo mialem juz 31 grudnia le na poczte nie zdazylem....
    Teraz tylko trza umyc Octavianke i oklejac hehehehe a na dworku -5 brrrrrrrrr
    Pozdro
  • Alberto
    • 202
    Musiałem rozebrać panel przedni i pod kierownica plastyki i chyba wyleciał mi jeden przewód. Jest taka czarne pudełeczko 2 cm grubości i 5 na 10 szerokość z góry do niego wchodzą przewody a z dolnego boku wychodzi jeden cienki kabelek około 20 cm długości gdzie on wchodzi czy to jakiś wolny przewód????
    [ Dodano: Czw 30 Sie, 07 15:44 ]
    a i na tym panelu pisze SEO ELECTRONICS
    • daneczek76
      • 3642
      Chłopie zrób jakąś fotke ale pewnie to jakiś alarm i centralka od niego co?
      Trodno się domyslić co ty tam możesz mieć najlepiej zapodaj fotke może wtedy koledzy i kolezanki coś podpowiedzą.
        • 3777
        a nie jest to czasem centralka alarmu ? (jeżeli jest zainstalowany). A ten przewód służy do zwarcia do masy w przypadku trybu awaryjnego-uszkodzenia alarmu ?
        • Alberto
          • 202
          Alarm jest i wszystko chyba działa poprawnie bez wpinania tego kabelka. Kabelek jest jakby obcięty jakby nigdy nie został wpinany bo nigdzie nie znalazłem żadnych śladów wpinanego kabla.
          [ Dodano: Czw 30 Sie, 07 17:36 ]
          napisałem tak bo myślałem że to jest standardowe wyposażenie oprócz tego pudełeczka jest jeszcze jedno i oba jakby są związane z alarmem
          • loru
            • 4286
            Zamieszczone przez Alberto
            a moze to antenka od alarmu ? tez mam 20 cm kabelka od centralki alarmu ktory robi za antenke tylko ze w seacie.
            • Alberto
              • 202
              loru, a jakby to była antenka to w jakim celu ona jest ?. Na tym kabelku była założona jkby taka osłona gumowa
              • -Piotr-
                • 1018
                Jest to firma produkująca systemy alarmowe. Może to być kabel opcjonalny. Producenci podzespołów alarmowych robią uniwersalne urządzenia z możliwością wykorzystania w różnych samochodach. Skoro wszystko działa nie ma powodów do paniki.
                • loru
                  • 4286
                  zeby odbierała sygnał z Twojego pilota od alarmu o ile taki masz.
