wyciety katalizator- problem wiecej pali
  • gosmo
    • 201
    djczas, a daj spokoj, bylem w Poroninie, placilismy po 100 zl od lebka za nocleg. Mialo byc mega fajnie, mielismy miec cale pietro dla naszych 7miu osob. W sensie dwei dwojki mielismy na 1 pietrze. Ale 3ka byla 3 pietra nizej.
    Osrodek w Poroninie. Co dalej ... skasowali nas za kulig po 30 zl od lebka... kiedy za 15-16 osob bral koles 120 zl za wszystkich plus kieblasy. Wiec ladnie Pani sobie na nas przyciela.
    Dalej, ogrzewanie wlaczala chyba tylko na 2-3 godziny w ciagu dnia, pod wieczor, ciepla woda byla podobie rano przez 2 godziny i wieczorem przez 2 godziny. Obiad ... racje zywnosciowe przypominajace te z oswiecimia. Na sniadania tylko nie narzekalem, te byly zajebiste. Generalnie dzieki Bogu chodzilem nafutrowany jak meserszmit caly bozy dzien, bo wzialem ze soba 'troche' Zubrow
    Krupowki zaatakowalem, dostalem tez od starej dobrej znajomej troche gorolskiego prowdziwego łoscypka, a nie tej szmiry dla turystow i generalnie dupa troche wypoczela
    Chcialem do Ciebie jakos dzwonic, ale kuzwa nr kom nie mialem, a w osrodku ani wi-fi ani nic ;(
    Octavia II 1.6 MPI + LPG LandiRenzo
  • marcis
    • 82
    witam, proszę o pomoc mam skode octavie silnik 1.6 AEE i wyciąłem kata i zamiast niego wstawiłem rurkę, bo porcelana mi sie pokruszyła i co sie stało? zaczął więcej palić, widzę po komputerze ze spalanie mi wzrosło zawsze podczas wciśnięcia gazu do oporu komputer pokazywał max 13,5(chwilowe) teraz pokazuje nawet 22,8 w mieście palił mi 9l na 100km a teraz dochodzi do 12l w trasie gdzie spalanie mi wychodziło 7.5l na 100km przy 120km/h teraz mi spala 9l przy 120km/h
    i teraz mam pytanie, czy można to przesterować przez komputer żeby wróciło wszystko do normy? sondę mam przed katalizatorem,
    proszę o podpowiedz jak to naprawić
    • DGW
      • 2330
      Raczej będzie to wina właśnie sondy.
      Gdzieś ostatnio czytałem jak można trochę oszukać ustrojstwo. Musisz spróbować unieść sondę lekko do góry dorabiając tuleje w miejsce montażu,
      po prostu wyciągnąć ją z ciągu spalin
      może pomoże choć na Twoim miejscu zastanowiłbym się jednak nad wstawieniem kata
      NFPNorth-West
      WARSZTAT www.dsize.pl
      • marcis
        • 82
        żeby sondę trochę cofnąć dać jakaś podkładkę wtedy sonda by sie cofnęła i cale spaliny by do niej nie dochodziły, to by moglo rozwiazac problem ?
        a kat troszke kosztuje
        • PiotrekDK
          • 798
          Wstawiaj kata, pomysl jak nasteraz zatrowasz :evil:
          ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
          mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
          • Sebastian_M26
            • 1823
            wymien sonde na nową
            Seria 188KM/270Nm na 95RON
            • daneczek76
              • 3642
              marcis, na spociku podepniemy pod kompa i sprawdzimy co sie dzieje.
              • -Piotr-
                • 1018
                Zamieszczone przez marcis
                Jak dla mnie te poprzednie max.13.5 chwilowe jest mało wiarygodne. Jak się ciśnie pedał gazu przeważnie wskazuje ponad 20 L.
                Czy zużycie paliwa podajesz według wskazań, czy według praktycznego baku paliwa. Jeśli to pierwsze pojeździj jeszcze pare dni niech się parametry odczytu ustabilizują.
                • marcis
                  • 82
                  sondę mam nowa przejechałem dopiero na niej ok 20 000 tys km, jest roczna, :P
                  ja was nie strasze tylko chcem wam uswiadomic ze takie akcje tez moga sie zdarzyc :diabelski_usmiech
                  daneczek76 postaram sie byc na spociku bo kurcze tak mni nie fortunnie wypada ze 6.09 konczy mi sie urlop
                  • Krzych
                    • 671
                    co ta za bzdury piszesz?
                    To może całkiem wyciągnąć sonde z wydechu i wystawić ją na świeże powietrze??
                    Jeśli sonda będzie widziała "mniej spalin" to automatycznie komputer widząc ubogą mieszanke poda więcej paliwa, czy o to Ci chodziło?
                    www.chiptuning.katowice.pl
                    • cieq
                      • 745
                      • AGU 1.8 20VT 150 KM
                      Nie sądze żeby wycięcie kata spowodowało taki wzrost spalania, może faktycznie coś z sondą masz. Jaka wstawiłeś sondę i po jakim przebiegu wywaliłeś kata?
                      Nie traktowałbym komputera jako wyroczni. Czasem aż głowa boli jak się widzi chwilowe spalanie :diabelski_usmiech
                      www.pinkbike.com
                      • marcis
                        • 82
                        jak pojadę na spocik do siebie to tam podłączą mnie pod kompa i będę wiedział czy sonda jest sprawna, asonde mam oryginalna :P a kata wyciąłem jak miałem przejechane lekko po 150 tys,za tydzień mamy spocik wiec nie długo będę już wszystko wiedział,
                        • Krzych
                          • 671
                          Zamieszczone przez cieq
                          ale za to jakie jest zadowolenie jak sie zdejmie noge z gazu
                          A wracając do tematu, toVag nie pokaże błedu nawet na słabo działającej sondzie.
                          Lepiej podłączyć pod analizator spalin, jeśli brak jest katalizatora, to wartość CO nie powinna być wyższa niż 0.5%
                          • BigMenWaw
                            • 8
                            marcis
                            A czy wycięcie katalizatora nie będzie powodem do zatrzymania dowodu rejestracyjego podczas badania diagnistycznego i przegladu samochodu?
                            Proponował bym rozejrzeć sie np. na ALLEGRO i kupić używany katalizator z jakiegoś rozbitka.
                            Pozdrawiam :roll:
                            http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=8028
                            • DGW
                              • 2330
                              Zamieszczone przez BigMenWaw
                              NIE :P
                              dlaczego? dlatego że tu jest gród nadwiślański :wink: :diabelski_usmiech
                              NFPNorth-West
                              • mroko
                                • 659
                                Zamiast wstawiać rurke trzeba było zostawić puszke po katalizatorze i by było dobrze
                                • Doba
                                  • 357
                                  Zamieszczone przez mroko
                                  Hehehe to proponuje tak zrobić i rozkoszować się super przegłosem pustej puszki przy różnych obrotach.
                                  Najlepszym wyjściem kupić nowy , metalowy kat cena ok 250zl
                                  MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
                                  Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
                                  Moja O2
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
                                  • Krzych
                                    • 671
                                    ... dobrze, ale rozstrojony układ wydechowy.
                                    Bardzo dobrze, że wstawiłeś rurke
                                    • zinom
                                      • 18
                                      Miałem ten sam problem (katalizator) w 1.6 AEE udało mi się za niewielkie piniądzie kupić katalizator uniwersalny Bosala z otworem na sonde i autko śmiga jak chcesz mogę podać nr katalogowy Bosala tego katalizatora
                                      • Matis68
                                        • 195
                                        Napewno coś z sondą sie stało- takie spalanie miałem własnie w trybie awaryjnym. Nie mam katalizatora od 2 lat i wszystko jest ok. Spalanie 10 l miasto i 7.50 trasa (LPG).
                                        http://www.youtube.com/watch?v=qtDOe...eature=related
                                        • marcis
                                          • 82
                                          juz znam przyczynyne, to nie wina katalizatora byla tylko, zawiesil mi sie termostat i cala ciesz przeplywala swobodnie, po wymianie termoststu wszystko powrocilo do normy, taki peszek ze to sie stalo zaraz po wymianie kata :szeroki_usmiech
                                          • cieq
                                            • 745
                                            A co to zmieni przepraszam? :roll:
                                            www.pinkbike.com
