[O1] Xenon-nie podnosi sie prawa lampa
  • aciu
    • 685
    Mi jakos osobiscie podoba sie bardziej ten 3b ze wzgledu ze wszystko jest na tym samym planie nie ma zadnych takich przytlaczajacych akcentow poza tym blyskiem
  • herman
    • 456
    Dzis sie zorientowalem ze mam prawa lampe caly czas w dole..Czy zeby dostac sie do tego silniczka od regulacji musze wyciagac cala lampe?? On jest na zewnatrz jakos czy trzeba rozkrecac reflektor? I kolejnie czy ew jak by byl zjarany mozna wstawic od kazdej skody silniczek czy jest jakis inny?
    A moze po prostu tzreba poprawic jakis styk
    • xekon
      • 742
      trzeba wymontoac lampe na zewnatrz, jest w srodku przykrecony na dwie sruby. Silniczki sa rozne dla xenonow i dla zwyklych lamp. Łap Purchawe moze jeszcze ma swoj luźny silniczej do xenona. (oczywiscie jeśli masz nieprzerabiane - bo w przerabianych są zwykle silniczki)
      • Doba
        • 357
        Nie wiem dokładnie jak to w xenonach jest, ale budowa lampy podobna.
        Torx (chyba25) w reke, klucz 7 i odkrecamy, jak odkrecisz kierunek to pod nim jest jedna śruba jeszcze. potem 2 torxy trzymaja silniczek i sposobem trzeba go wyjać.
        Niestety tylko od kilku rodzaji samochodów pasuje.
        Od golfa 4, a3, toledo, fabi są inne silniczki.
        Proponuje napisać do : pskosz , bo od Niego kupilem dobre używki.
        MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
        Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
        Moja O2
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
        • herman
          • 456
          xenonki mam fabryczne..
          Istnieje mozliwosc ze gdzies nie ma styku? Czy od razu silniczek padniety i wymiana?
          • djczas
            • 9612
            herman, rozbierz lampę i popatrz co sie dzieje u Maicrofta coś podobnego było i jak przełożył silniczki wróciło do normy mogła sie po prostu lampa zawiesić
            Poszukaj w szukajce powinno być
              Tez tak mialo rozebralem dwie te lampy, poruszalem wszystkim i dziala juz pol roku bez problemu. A tez wlasnie prawa przestala sie podnosic i swiecila gdzies w ziemie. Wydaje mi sie, ze to od dziur i wypada ta kulka czasem.
              BTW To znow zaczyna swirowac lampa, ze raz sie zapala, a raz nie, ale to juz tak drugi rok chodzi. Pada zaplonnik, ale co dziwne raz jest dobrze przez 100 uruchomien, potem przez 10 jest problem i znow jest dobrze.
              • Purchawa
                Admin
                • 8007
                Jakby co to mam jeszcze nowy silniczek.
                STOP ECO-TERRORISM!
