Komputer MFA
  • pewex83
    Komputer MFA
    yoschua, wchodziles "na kanal" moze masz cos przyczepione lub cos w tym stylu... ? naprawde nie sadze aby to byly spaliny choc kto wie - przypadki chodza po ludziach :?
    sprawdzales czy wali tylko na chodzacym silniku czy (gdy jest nagrzany wydech) a silnik wylaczony tez smierdzi?
  • latar998
    • 76
    Komputer MFA
    Witam wszystkich.
    Szukałem ale nie znalazłem.
    Problem polega na tym że komputer MFA resetuje się po dłuższym postoju auta(ok.2-3 godziny postoju nieraz więcej) :lol:
    • djczas
      • 9612
      latar998, ale cały czy tylko 1 bo na 2 jest nie kasujący sie przebieg pod jedynką jest przebieg dzienny pod dwójką dłuższy zmienia sie go poprzez naciśnięcie pojedyncze przycisku reset na manetce
      • latar998
        • 76
        Moją Octavke mam dopiero tydzień i się dopiero uczę.Studiuję forum wymieniłem czujnik temperaturki i takie tam pierdoły.
        Resetuje się mfa 1 i z twojego postu wnioskuję że jest to normalne a na mfa 2 przełączamy krótkim naciśnięciem przycisku reset.
        Jeśli tak to dziękuje za pomoc.Jutro rano spróbóję
        • djczas
          • 9612
          tak jedynka ma automatyczne kasowanie a 2 jest resetuje sie po 99 godzinach
          • latar998
            • 76
            Dzięki .
            Pozdrawiam.
