[O2] Problem z modułem komfortu Octavia II (centralny zamek)
  • e_mail
    1. ViRuE - 1szt [bez polerki]
    2. MARCUS - 2 szt. (polerka)
    3. hmmoctavia 2 szt (z polerką)
    4. Paulina 2 szt.(polerka)
    5. kjedi -1 szt z polerką
    6. piernik 1szt (polerka)
  • tdsr
    • 22
    Panowie mam następujący problem.
    Posiadam Skodę Octavię II i chciałem do niej dorobić składany kluczyk wraz z pilotem. Dorobiłem kluczyk, wprogramowałem do immobilisera a następnie wymieniłem moduł komfortu do którego wprogramowałem też kluczyk (pilota) oraz zaprogramowalem wszystkie funkcje.
    Problem jaki się pojawił dotyczy pracy centralnego zamka (nie działa).
    Moduł reaguje na sygnał otwierania i zamykania z kluczyka (sygnalizuje kierunkowskazami) ale nie zamyka i nie otwiera c.zamka.
    Działa otwieranie tylnej klapy z pilota. Ale drzwi nie reagują wogule.
    Zamek nie działa nawet wtedy gdy zamykam kluczykiem lub przyciskiem w wewnątrz pojazdu. Na schematach elektrycznych nie ma żadnych różnic w podpięciu tego modułu. Dodam że jest to Skoda Octavia II z elektrycznymi przednimi szybami i centralnym zamkiem oznaczenie modułu 1K0 959 433 AH. Moduł który posiadam jest też od Octavii II z czterema elektrycznymi szybami, centralnym zamkiem i obsługą fal radiowych 1K0 959 433 AK.
    Może trzeba jeszcze gdzieś zmienić kodowanie oprócz modułu komfortu ???
    Proszę o wszelką pomoc w tym temacie !
    • adalbert
      • 260
      Lcode pomaga zakodować Moduł - jak gdzieś klikałem to znalazłem taki zapis: co ma się dziać jak naciśniesz przycisk pilota. Jak rozumiem to wpisałeś ten sam długi kod co miałeś poprzednio plus możliwości nowego kluczyka?
      Teraz nie podepnę autka - ale jak chcesz to jutro się podepnę i dam znać jak jest u mnie zakodowane. Mój moduł ma oznaczenie 1K0 959 433 AK :lol:
      Była O2, Jest SuperB!
      • tdsr
        • 22
        Tak, zczytałem kodowanie ze starego moduł i wgrałem do nowego a następnie zmodyfikowałem o obsługę pilota.
        Jeżeli możesz to podaj mi jutro kodowanie swojego modułu komfortu oraz drzwi kierowcy i pasażera.
        Dziękuję i pozdrawiam.
        • dexter
          • 32
          czy mając ten moduł komfortu(1K0959433AK) można tak go zmodyfikowac aby po naciśnięciu zamykania zamykały sie jednocześnie szyby.Obecnie aby to zrealizować trzeba ten przycisk przytrzymać.
          • adalbert
            • 260
            Późno z wiadomych względów:
            komfort 1k0 959 433 AK
            18D002007F2D8505084F010004CC
            drzwi lewe 1t0 959 701 B
            0000244
            prawe drzwi 1t0 959 702B
            0000244
            tyl lewe i prawe drzwi 1k0 959 703 E
            0000144
            Układ główny elektryczny: Bordnetz-SG H34 0803
            Kodowanie: 91080E0200041400811021000000000000087F077C
            Dodatkowe informacje: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401
            Reszta zmia jest w trakcie testowania :-) bo z zapalniem świateł po odpuszczenia ręcznego jest tak, że zapalają się tylko przednie światła. Tył zostaje ciemny. Napeno a sie to przeklikać ale nie dotarłem do właściwego ustawienia :-)
            Z szybami chyba się da, ale testów teraz nie zrobię, może w tygodniu...
            • tdsr
              • 22
              Dziękuję wszystkim za pomoc, wszystko działa jak należy.
              Jak w większości przypadków cały problemem spowodowany był jedną drobną "pierdołą"
              ZAMYKAM TEMAT !
