Pokrowce do Octavi II
  • endo2
    • 14
    Zamieszczone przez marekzu
    bo w tym narozniku jest pompa wspomy - warto rowniez przy wymianie czyjnika sprawdzic czy jej oslona to nie jeden wielki gnoj z stojaca woda
    No i właśnie tak jest niestety wczoraj wyciągneliśmy pompe od wspomagania i się troszkę załamałem Autko było lekko puknięte z lewej strony co się okazało mieć fatalne skutki dla osłony plastikowej pompy która pękła i w środku była kupa wody i syfu
    W tej chwili pompa se leży i se schnie i moje pytanko w związku z tym czy da się ją reanimować ???
    może ma ktoś jakiś patent
  • seven
    • 33
    Ma ktoś może pokrowce do Octavi II, gdzie można kupić.
    Znalazłem jedne na allegro ale nie wiem czy są ok ?
    http://www.allegro.pl/item247590560_...avia_roco.html
    Ma ktoś może takie ?
