czy ktos z szanownych forumowiczow jest w stanie mi wskazac ktore sruby nalezy odkrecic w zderzaku tylnym w octavii przed liftem.
odkrecilem juz wszystkie sruby pod lampami i ta malą listewka pod klapą ale jeszcze trzyma.
posiadam liftbacka.
Z tyłu pod tą osłonką pod klapą, pod lampami (pod tą osłaniającą listwą), wewnątrz bagażnika z jednej i drugiej strony po dwie(zderzak jest przykręcony do błotników), oraz do zderzaka są przykręcone nadkola.
chimek11, Zderzak tylny jest mocowany w górnej części sześcioma śrubami. Z tych sześciu śrub, dwie skrajne mocują jednocześnie nadstawki zderzaka (te pod lampami). Pozostałe cztery śruby są zasłonięte listwą ochronną (listwa plastikowa lakierowana widoczna nad zderzakiem-przy jego górnej krawędzi, po otwarciu pokrywy bagażnika. Na bokach zderzaka są w specjalnych przetłoczeniach umieszczone stalowe płaskowniki z przyspawanymi nakrętkami (na kazdym płaskowniku dwie nakrętki). Śruby w te nakrętki są wkręcane od strony bagażnika. Dolna krawędz zderzaka jest mocowana pięcioma śrubami, które mają łby zintegrowane z podkładką i są wkręcane w specjalne wkładki z tworzywa sztucznego (dolna krawędz zderzaka-śruby wkręcane od dołu). Są także śruby mocujące zderzak pod listwą ochronną na zderzaku, którą trzeba zdemontować podwazając ją.
ma ktos moze jakies fotki umiejscowienia tych srubek w O1 combi? Musze go tylko ustawic,bo poprzedni wlasciciel probowal przesunac slupek prawa strona i z lewej podnioslo tak,ze przy otwieraniu klapa trze o zderzak.Lakieru juz tam nie mam,a jeczcze troche,to z ocynku tez nic nie bedzie
Trzeba otworzyc bagaznik otworzyc kieszenie boczkow i tam na dole sa dwie sruby na strone ktore trzymaja zderzak + jedna jest pod lampa. Najlepiej zdjac czarna listwe przed tym, bo te srubki nie dadza sie poluzowac i beda krecic sie dookoła. Wtedy mozna obnizyc.
Mozna przy zdejmowaniu tej listwy cos pourywac lub zdeformowac i z ktorego miejsca najlepiej zaczac? Drewnianych raczek nie mam,ale za to ogromna awersje,do wszystkich plastikow i gumek ozdobnych :evil:
P.S.
Moze mi ktos wyjasnic jak dodawac punkty za pomoc,bo pare osob juz mi pomoglo,ja jestem widocznie zbyt tepy,by to rozgryzc :hacker
[ Dodano: Sob 26 Kwi, 08 13:02 ]
Nia tylko punkty,cytowania tez nie zalapalem
punkty może dać tylko osoba, która stworzyła wątek
dobrze poogladac,to i nawet cytowanie selektywne sie znajdzie .To troche niesprawiedliwe,czuje sie jak sep.W paru paru watkach znalazlem to,co mi pomoglo,a tworzacemu niestety nie. ...a administracja glosno krzyczy,by nie tworzyc nowych,wiec tym razem podpialem sie kombiakiem pod lifbacka i ...administrator Maicroft stracil punkt :lol:
