Czujnik temperatury wody-lokalizacja
  • andriu21tg
    • 1499
    Dość gadania, czas listę zrobić:
    1. aciu H4 - 4 szt. H7 - 2 szt.
    2.
  • Kędzior
    • 207
    Wczoraj sprawdziłem samochód na VAG-u i wiem że mam uszkodzony czujnik temperatury. Błąd 17664
    Dzisiaj chciałem go zlokalizować i brak mi słów nie mogę go znaleźdź.
    Otworzyłem etosa i nic się nie zgadza.
    Może ktoś podpowie mi gdzie mam go szukać???
    Tak wogóle silnik 1.9 TDI AGR
    Z góry dzieki za pomoc
    • mroko
      • 659
      Czujnik jest umieszczony w przewodzie z płynem chłodzącym. Z tego co pamiętam to jak otworzysz maskę to albo po prawej stronie silnika albo za nim ale też z prawej strony.
        • 3776
        czujnik temperatury cieczy chłodzącej znajduje się w miejscu zaznaczonym zielonym okręgiem na zdjęciu. Jest zainstalowany od strony przegrody silnika.
        • Kędzior
          • 207
          Dzieki za odpowiedź
          Na waz zawsze można liczyć ; )
          • rogoz
            • 397
            Pozwalam się podłączyć do wątku
            Jak w najprostszy sposób wymienić ten czujnik, z utratą jak najmniejszej ilości chłodziwa?
            W Felci wystarczyło wydmuchać płyn z termostatu przez wlew zbiornika. Octę TDI mam od nieniedawna i jeszce nie rozpracowałem sposobu.
              • 3776
              opis wymiany czujnika opisałem w tym temacie http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...B3ynu&start=45
              • wasyl900
                • 50
                czy u was tym wężykiem cienkim do zbiorniczka leci płyn? bo podobno powinien a u mnie nie leci.
