Zamieszczone przez Jabar1975
głowica
głowica
Witam jestem po wymianie uszczelki pod głowicą w silnikiu TDI ASV. Od wymiany przejechane mam 500km. Dodam że uszczelka jest metalowa tak jak powinno byc. Czy dociąganie głowicy jest konieczne?? osobiście uważam że skoro uszczelka jest metalowa to nic nie ma prawa "siąść" jednak prosiłbym o wasze sugestie ...Elegance
ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
Kilka lat temu wymieniałem uszczelkę pod głowicą.Odebrałem auto z ASO,od tamtej pory przejechałem jakieś 150 kkm i nic nie dociągałem.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
jak to ?? uszczelka jest zrobiona z blachy metalowej ?? czy ze zbrojonego tworzywa, obłożonego z obu stron cienką blachą ??Zamieszczone przez oziemiuszczelka jest metalowa
dociągnięcie nie zaszkodzi, jak masz klucz dynamometryczny, jak nie to nie więcej jak o 1/16 obrotu i pamiętaj o kolejności dokręcania.
pzdr.
przydatne narzędzie w tym temacie i sprawdz moment dokręcania śrub oraz kolejność o czym wspomniał b-bar01Zamieszczone przez b-bar01masz klucz dynamometryczny
są dwie szkoły jedna mówi że tak po przejechaniu np 500 km, inna że wystarczy odpowiedni moment dokręceniaZamieszczone przez oziemiCzy dociąganie głowicy jest konieczne?
no wygląda na to,że własnie tak.Nie jest to raczej żadne tworzywo ale mogę się mylić... Zastanawia mnie fakt samej konieczności dociągania,gdyż mechanik który mi ową uszczelke wymieniał twierdzi że czasy kiedy trzeba było dociągać głowicę dawno minęły i teraz nie jest to konieczneZamieszczone przez b-bar01jak to ?? uszczelka jest zrobiona z blachy metalowej ??Elegance
