Hak holowniczy - help!
  • jur23
    • 8
    pleban, bo do AutoMapy trzeba POI sobie wgrać świeże to będziesz miał więcej instytucji itd.
    jur
  • robson.k
    Witam Skodoposiadaczy, mam szybki problem techniczny... Posiadam Skodę Octavię 1,9 TDI 90 konną z 99r /model 2000 zarejestrowaną jako ciezarowa (kratka ) i ma zamontowany hak holowniczy... problem w tym że mam wpisane w dowód DMC przyczepy tylko 1300 kg a potrzebuję 1500kg... Na alledro.pl widzę że sa haki na 1500 DMC więc czy to zależy od zamontowanego haka czy od widzimisie diagnosty?
    Jakie wartości ma wpisane Skoda fabrycznie?
    Jaka ma masę i jakie DMC?
    Z góry dzieki za odpowiedz
    Robson
      robson.k, To jest wlasnie problem tego auta i tych hakow. Tez nad tym sie glowilem i szczerze, to tego nie rozumie. Tez mam wpisane 1300kg a hak jest do 1600 albo 1700kg.
      Tu chodzi chyba o mase auta i wg tego liczy sie ciezar przyczepy.
      OII ma juz wlasnie 1600kg bo bazowo jest ciezsza.
      • JanuszSz
        • 2835
        robson.k, Prawdopodobnie O1 była homologowana na taką masę przyczepy.
        • robson.k
          Takie mam właśnie wrazenie że octaviana wazy koło 1350kg i dlatego DMC przyczepy jest takie...
          • b-bar01
            • 985
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            robson.k,
            wszystko jest w dow. rej.
            (F1) DMC auta - 1855 kg
            (O1) DMP - 1300 kg ( z hamulcem)
            (O2) DMP - 600 kg ( bez hamulca)
            hak możesz sobie zamontować taki jaki chcesz nawet 5 ton.
            jeżeli masz pr. jazdy B to zestaw nie może przekroczyć 3500 kg, a w tym przypadku 3155 kg, jeżeli będziesz miał więcej pan władza każe ci odczepić przyczepę i przyjechać innym samochodem lub zatrzyma dow. rej.
            • sosna1
              • 463
              • BGU 1.6 MPI 102 KM
              robson.k, tak jak napisał ci kolega JanuszSz takie masy są podane w homologacji auta,oczywiście jak podepniesz taką przyczepkę o DMC 1500(o ile na haku masz wpisane taką wytrzymałość) to ona nie odpadnie(gorzej jak cię władza dopadnie bo dla nich liczy się to co jest w dowodzie rejestracyjnym) oczywiście ważny jest nacisk na hak który nie może przekraczać bodajże 75kg,tylko po co ci taka przyczepa szkoda samochodu ostatnio ciągnąłem taką o DMC 1100kg.i 90 konne auto ma co robić szczególnie przy rozpędzaniu bo potem to już jakoś idzie a szczególnie wskaźnik paliwa.
              My ©koda is fantastic
