Kurde. Jeszcze ten grubszy stabilizator
a co trzeba by zmienic by miec taki stabilizator?
Oprocz stabilizatora?
Czy to jest opcja P&P?
a co trzeba by zmienic by miec taki stabilizator?Oprocz stabilizatora?
ops: ) i przez chwilkę nierówno pracuje. Z początku myślalem że uszczelniacze zaworów są do wymiany ale szkodnik nie bierze oleju (przyjanamniej nie zauważyłem tego 3 tys po wymianie). Jedyną różnicą jest to że dzieje sie to tylko po nocy, po długim postoju. W dzien nawet po 3-4 godzinach odpala bez problemu. Zacząłem szukać przyczyn problemu od świec żarowych, wymieniłem na nowe ale poprawy nie było. Okazało się jednak że na 1 cylindrze świeca po kilku dniach jazdy jest okopcona. Znajomy fachowiec stawia na to że wtryskiwacz może już lać. Zobaczymy jak pojadę do macherów od wtrysków co powiedzą. Mam nadzieję że to tylko ten wtrysk a nie coś poważniejszego. Dam znać jak będę miał diagnozę.
