Szyberdach zwariowal
  • JanuszP
    • 65
    Witam Wszystkich serdecznie,
    Jest nas conajmniej dwóch, ja swoją odebrałem tydzień temu.
    Jak do tej pory rewelacyjnie, tylko komputer kłamie (jak pokazuje spalanie 6.0 to spala 7.0), reszta wzorcowo.
  • Radkow
    • 299
    Witam, wczoraj wydawalo mi sie, ze moj szyberdach sie do konca nie domknal, gdyz wystawal tak z 3-4 milimetry nad dach i postanowilem go domknac korbelka, mimo ze jest elektryczny i w tym momencie zaczal sie problem
    Szyberdach nie chce sie otwierac, niezaleznie jak ustawie pokretlo uchyla sie sam do gory po czym zamyka sie spowrotem, a wysunac sie caly w dach nie chce wogole
    Co to moze byc?? Czy szyberdach jakos sie programuje?? Co moglem spierdzielic wykonujac jeden obrot korbelka, ktora jest dostarczona w razem z szyberdachem?
    Czy Vag-iem cos sie da pozmieniac lub sprawdzic?
    Radek
    • danielpoz
      przestawiales mechanicznie a tam jest silnik krokowy i teraz on sie troche zamieszal :wink:
      mialem to samo i tez sie wystraszylem
      ustaw go tym imbusem tak jak w pozycji zamknietej,pokretlo na zero,i odlacz aku na chwile
      ja tak zrobilem i wrocilo do normy
      • Radkow
        • 299
        Dzieki, jutro sprawdze od rana Mam nadzieje, ze pomoze
        [ Dodano: Sob 23 Kwi, 05 23:04 ]
        Niestety ale odlaczenie aku na kilka (20 minut nie pomoglo)
        Szyber wciaz wariuje i otworzyc sie nie chce.
        Radek
        • greemtroll
          • 32
          Ja mam dokładnie ten sam problem co Radkow. Aku odłączałem na kilka dni i nic. Znajomy elektryk powiedział, że on się tego nie podejmie i najlepiej zamknąć szyberdach (nawet korbką) i odłączyć bezpiecznik. Inny elektryk powiedział, że cena tego będzie szła od 300PLN plus ewentualne (na pewno potrzebne) części zamienne. Co u Ciebie Radkow dało się zrobić i czy naprawiłeś swój szyberdach???
          Pozdr.
          Nie ma to jak stary poczciwy, ekonomiczny i pancerny TDI na VP37. Precz z PD i CR !!!
          • borut
            • 299
            Trzeba nacisnąć na przednią część pokrętła ( tą węższą ) przytrzymać kilka sekund i szyberdach zacznie się otwierać i zamykać ( taka autokalibracja ). Powinno wrócić do normy.
            Powered by VSI PRINS
            • greemtroll
              • 32
              Borut dzięki za info, ale znalazłem opis Radkowa, jak to zrobić i działą
              Radkow tam napisał:
              - szyberdach - nie chcial sie zamknac, wiec domknalem go recznie imbusikiem. Po tej operacji zwariowal i otwieral sie i zamykal. Rozwiazanie: ustawilem pokretlem w pozycji calkowicie otwarty, po czym odlaczylem pokretlo od przewodow i imbusem otworzylem recznie szyber w dach i podlaczylem spowrotem wlacznik.
              U mnie podziałało.
              • borut
                • 299
                Najważniejsze, że jest sukces. Pozdrawiam.
