Kopcenie przy odpalaniu zimnego silnika
  • SDI
    • 33
    Udało mi się wszystko wyciągnąć i pozamieniać szczęśliwie. Efekt jest niezły - miejsce na gruszkę super - sama wpada w rękę polecam!
  • piernik
    • 975
    Z góry przepraszam jeśli taki temat już sie pojawił ale jakoś nie mogłem znaleźć. A więc do rzeczy. Od chwili kiedy temperatury otoczenia spadły poniżej 10 stopni mam problem z odpalaniem, nie chodzi mi o to że nie chce odpalić ale o nierówne kręcenie rozrusznika. Zaznaczam że Octavka zapala już po krótkiej chwili ale towarzyszy temu puszczenie szarego bączka z rury wydechowej.
    Z początku podejrzewałem świece żarowe ale okazało sie że są sprawne, okazało sie jednak że świeca na 1 cylindrze była znacznie bardziej okopcona niż pozostałe. Zaprzyjażniony mechanik podejrzewa że coś złego dzieje sie z wtryskiwaczem 1 cylindra.
    Problemu tego nie było w lecie oraz teraz gdy silnik jest ciepły. Rozrusznik kręci równo i to nawet dłużej niż gdy silnik jest zimny. A może przyczyna tkwi w ustawieniu pompy wtryskowej.
    Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem? Jeśli tak to prosiłbym o opdpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    [ Dodano: Wto 06 Lis, 07 08:49 ]
    Oczywiście mam silnik 1.9 tdi AHF, przebieg 190 tkm, jeśli to komuś pomoże.
    • henio
      • 631
      Kurcze ja po podobnym przebiegu pare dni temu odkręcałem świece ale żadnego przykopcenia nie widziałem :shock: może faktycznie coś wtryskiwacz zaczyna już lać.Można to łatwo sprawdzić wystarczy podjechać do mechanika z głową który podepnie się pod kompa u Ciebie i będzie wszystko jasne, na zimnym i na ciepłym silniku można sprawdzić.I nie ma bata musi wyjśc jak któryś wtryskiwacz niedomaga :wink: .
      • dacki
        • 109
        Mam to samo. Bylem u mechanika umowic sie na wymiane rozrzadu i wspomnialem mu o powyzszym problemie. Tez chwile kreci i dopiero po zapaleniu puszcza szarego baczka jak jest zimny Powiedzial ze ustawienie kata wtrysku powinno zalatwic sprawe i mowi ze jak w tym jest rzecz to auto tez zyska na mocy. Niestety jeszcze nie zakonczylem sprawy wiec nie potrafie powiedziec czy to pomoglo
        • piernik
          • 975
          dacki,
          Dzięki za info, może podeślesz mi jakieś namiary na mechanika który mógłby zajrzeć do wtrysku. Nie chce oddawać mojego szkodnika do jakiegoś domorosłego "fachowca" bo mam nieprzyjemne doświadczenia z w/w. :?
          • dacki
            • 109
            piernik, car-tech na technicznej.
            Tutaj znajdziesz szczegoly. Naprawde szczerze goscia polecam. Proponuje Ci zadzwonic wczesniej i sie z nim umowic zebys nie czekal. To wlasnie on mi o tym kacie wtrysku powiedzial.
            • piernik
              • 975
              dacki, wielkie dzięki
              Browarek sie należy. :wink: oczywiście bezalkohlowy.
              • dacki
                • 109
                piernik, nie ma za co
                  A ja bym pojechal tu: http://www.ctv.prv.pl/
