Osłona silnika
  • Paffcio
    • 231
    Osłona silnika
    paf, rozmawialem ze Slawkiem i stwierdzilismy, ze wypada jednak poinformowac wszystkich o pogrzebie!
    Tak wiec prosba zebys wrzucil info.
    Jezeli ktos bedzie mogl/chcial to moze pojsc.
    Nie wiem, moze na wieniec sie zrzucimy? Czy to bedzie przesada?
  • piotrek_os
    • 8162
    Osłona silnika
    Witam! Mam pytanko czy ktos z Was kupował od tego sprzedawcy
    http://www.allegro.pl/item267175235_...el_poliet.html
    Potrzebna mi jest do silnika 1,9 tdi 1999 rok....
    • Hunter
      • 1655
      cerzam, nie wiadomo jak długo wytrzyma, bo jednak te z tworzywa nie są zbyt wytrzymałe. Gdybyś miał trochę więcej pieniążków to może lepiej z aluminium założyć?? Kolega Almanis nie tak dawno zakładał u siebie taką z alu - może Ci coś doradzi
      • b-bar01
        • 985
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        cerzam,
        ja ma taką osłonę od roku, kupiłem ją na giełdzie sam. od producenta (całość ok 80 pln). może to ta sama firma.
        moja ma ok 4-5 mm grubości, po roku jazdy w koleinach i progach jest tylko porysowana i nie ma żadnych pęknięć.
        aluminiowa to koszt ok. 450-500 pln, a z tego co czytałem na forum, mogą być z nią problemy przy montażu, ponieważ mogą nie pasować wsporniki.
        jak łatwo policzyć, w cenie alu. masz ok. 5 kompletów plastikowych.
        no chyba że jeździsz po polach i łąkach.
        jak się zdecydujesz na plastik ( i masz klimę) to musisz uważać na lewą część osłony, trzeba wycięcie, które jest trochę pogłębić ( ok. 2-3 cm), żeby nie opierał się o nią wąż od klimy.
        pzdr.
        • rogoz
          • 397
          Zamieszczone przez b-bar01
          pzdr.
          Problem dotyczył pierwszych serii osłon metalowych z firmy MROV i został szybko poprawiony. Chodziło o przegięcie wspornika tak aby zmieściła się rura IC.
          • jacek_w123
            • 168
            Zamieszczone przez cerzam
            Tego sprzedawcy nie znam. Ale ja kupowałem w maju osłonę pod silnik - nick sprzedawcy to gregory.m - towar był ok. ale dostawa w 4dni :cry:
            http://www.allegro.pl/item270031224_...ia_diesel.html
            Już kilka razy przytarłem przed marketami, jak narazie bez uszkodzeń.
            Co do montażu to niektóre otwory trzeba troszkę naciągnąć.
            [ Dodano: Pią 16 Lis, 07 19:08 ]
            pzdr.
            Ja mam klimę i jak montowałem nie potrzebne były żadne pogłębiania.
            President HARRY II + ML-145
            • b-bar01
              • 985
              Zamieszczone przez jacek_w123
              zgadza się, jak się montuje to wszysto niby pasuje, ale jak byłem na przeglądzie klimy, to powiedzieli że często się zdarza uszkodzenie węża o nieorg. osłonę w O1.
              widziałem taki wąż u nich, a ponieważ i tak osłona była zdjęta, więc na wszelki wypadek trochę ją podcięli.
              pzdr.
              • jacek_w123
                • 168
                W takim przypadku muszę rzucić okiem na ten wąż u siebie.
                Dzieki więc za poradę.
                • marekdudi
                  • 64
                  pozdrawiam,na allegro widziałem osłone metalową,za ok 300 zl,czy moze ktos mial z nia do czynienia i podzieli sie opinią.?.
                  marekdudi
                  • SuchyX
                    • 1170
                    Polecam osłone Aluminiową tej firmy http://www.mrov.pl/indexx.html
                    Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
                    Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      b-bar01 - czy w dobrym miejscu zaznaczyłes tym kółkiem? Bo wydaje mi sie, że zaznaczyłes tył obudow.....
                      • lec
                        jak latwo tez policzyc, to jedna oslona to polowa ceny samej miski, a ok 1/4 ceby w przypadku wymiany miski , oleju i robocizny. Czy sie oplaca - sam sobie odpowiedz...
                        Zamieszczone przez rogoz
                        nawet nie tyle o to , co o przesuniecie wspornika troche w bok , gdyz przy ruchu silnika obcieralo o kompresor klimy. Robilem za krolika doswiadczalnego u Gracjana z Mrov'u wiec znam temat od podszewki
                        To auto na zdjeciu na stronie http://www.mrov.pl/indexx.html to moja octa jest nawet
                        a w temacie rzeczonej oslony plastikowej - jesli nei chcesz zadnej plyty to bierz. Sa roche gorzej spasowane i odrobine mniejsze ale w sumei sa ta kase nie ma co marudzic. Ja kupiowalem u tego producenta nadkole - i zaluje - mniej plastiko, czesciowo odslonieta blacha przy progu i juz od kamykow itp wdala sie korozja - teraz musze to zabezpieczyc i kupuje oryginalne nadkole ktore wszystko ladnie przykryje.
                        • SuchyX
                          • 1170
                          Ja miałem plastiki i nie raz mi pękały i do dosyć naprawde szybko nawet te ori. Teraz jak padnie osłona to kupuje aluminiową. lec, powiedz mi czy zakładałeś podkładki pod amortyzator bo słyszałem że przy tej osłnie przód troche siada i trzeba ją podnieść do góry.
                          • b-bar01
                            • 985
                            w dobrym, byłem przy tym jak to pogłębiali i pokazali mi palcem "dlaczego".
                            Zamieszczone przez lec
                            to wszystko prawda, dlatego trzeba sobie odpowiedzieć: co mnie interesuje?
                            bez tego to tylko nakręcanie spirali zbrojeń, a za kilka dni, w tym tempie, to się okaże że jak się założy tytanową osłonę to nawet nie trzeba zwalniać przed progami :wink:
                            ja jeżdżę w 98% po asfalcie, nie wybieram się w pole, więc plastik mi wystarczy, chociaż nie przeczę parę razy mocno przytarłem i widać to na osłonie, ale ta , którą mam, jest na tyle gruba i sztywna że nic się nie stało.
                            tak na marginesie, oglądałem fabryczną i moja jest znacznie grubsza.
                            pzdr.
                            • Zibi
                              • 491
                              Nie trzeba jezdzic w pole, zeby oslona sie przydala i zwrocila
                              Wysokie krawezniki, glebokie koleiny na gierkowce, znajomi w Wawrze (badz w inny miejscu w ktorym urzednicy na aktualnych mapach fantazjuja o planach na najblizsze 3 dekady :diabelski_usmiech ) i juz oslona jest jak znalazl
                              Ja tam polecam ten wynalazek, zwlaszcza, ze przy odpowiednim zamocowaniu spelnia rownie role dolnej rozporki i poprawia wlasciwosci jezdne
                              Zibi
                              • lec
                                wystarczy dziura w jezdni ktorej nie zauwazymy, albo uskok asfaltu przy remontach drog.
                                • JanuszSz
                                  • 2835
                                  Czy to,że osłonę alu z firmy mrov montuje się na plastikowych bocznych osłonach nie powoduje uszkodzenia tych bocznych,czy też jest ona na tyle lekka,że spokojnie wszystko wpółdziała?
                                  • lec
                                    nie montuje sie jej na bocznych oslonach, tylko podczepia na koncu plastikowe do niej. Oslone montuje do wspornika ktory jest przymocowany do podluznicy + inne miejsca
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      W/w osłona z allegro złożona! Mysle, że spokojnie moge polecić ten towar i tego sprzedawce!!!!!!!!
                                      • SuchyX
                                        • 1170
                                        Zobaczymy po zimie jak śnieg spadnie czy Ci się nie połamie ja ori miałem ok 3 lata ale jak spadły obfit śniegi to padła połamała się. Potem jeździłem rok bez aż teraz też postanowiłem założyć takie barachło z allegro jak się po zimie nie połamie to będzie dobrze a jak tak to następna będzie z ALU
