Zegar i ASR
  • tcia
    • 3
    Zegar i ASR
    a moje oba słupki tak
    [ Dodano: Sob 22 Mar, 08 09:25 ]
    oba rozwiązania podobnie. żywica, szpachla.
    wykończenie inne, u Nexusa6 farba ze struktrurą
    u mnie obicie materiałem
    nieważne które rozwiązanie wybierzesz, pracochłonnośc obu jest podobna :diabelski_usmiech
    [ Dodano: Sob 22 Mar, 08 09:29 ]
    zajrzyj na tę aukcję http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=306321194
  • blinkerek
    • 29
    Zegar i ASR
    Może i głupie pytania, ale ogólnie jestem noobem jeśli o motoryzacje chodzi. Od niedawna mam swoje pierwsze auto - Skode Octavie 1,9TDI AHF.
    mam 2 chyba dość głupie pytania:
    1. jak się przestawia godzine? (bo wciąż mam czas letni :lol: )
    2. czy system ASR jest włączany domyślnie przy rozruchu? (prościej: czy jak lampka ASR się pali to znaczy, że jest włączony czy odwrotnie?)
    115KM 8)
    • rollcage
      • 168
      Ad.1 zmieniasz godzine obracajac jedna z gałeczek przy liczniku, ta przy zegarku, jak dobrze pamietam to obrót w prawo to minuty a w lewo to godziny.
      Ad.2 Tak ASR'ek włacza sie domyślnie przy rozruchu...i jak wcisniesz przycisk od ASRu i sie zapali lampka na liczniku to jest wyłaczony...
      • blinkerek
        • 29
        Zamieszczone przez rollcage
        no świetnie, próbowałem. wychodzi na to, że nie działa - nie obraca się :lol: pewnie się zacieło :wink:
        dzięki
        115KM 8)
        • djczas
          • 9612
          blinkerek, pokrętłem które masz w lewo lub w prawo nie pamiętam dokładnie ale tak jest godzina i minuty sie zmienia jak go przyciśniesz dłużej to nastąpi reset km licznika dziennego ten na dole po prawe
          jak stale sie świeci ikona asr i nie da sie jej wyłączyć przyciskiem asr to znaczy że coś jest popsute ikona asr wyłącza sie podczas rozruchu jak sie załącza to miga a tak jest wyłączona sygnalizacja jak sie świeci to znaczy że jest wyłączony lub coś popsute
          • nickmar
            • 83
            Zamieszczone przez blinkerek
            rollcage napisał/a:
            no świetnie, próbowałem. wychodzi na to, że nie działa - nie obraca się pewnie się zacieło
            Ono nie ma sie obracac, przekrecasz je w lewo lub prawo odrobine az poczujesz opor i tak trzymasz, wtedy powinna zaczac sie zmieniac godzina i minuty
            • piotrek_os
              • 8162
              Przed momentem ustawiałem zegar, bo była zmiana akumulatora..... Tym pokrętłem kole obrotomierza przytrzymujesz w lewo godz w prawo minuty. To sie nie obraca tylko trzeba przytrzymać - tylko bez przesady żebyś nie ukrecił. Pozdrawiam
              • hubert78
                • 1576
                Musi działać . Przestaw najpierw odczyt z kompa na godzinę (manetka od spryskiwacza tam gdzie przestawiasz wskazania komp.) bo inaczej nie przestawisz i wtedy tak jak przdmówcy pisali w lewo godzina w prawo minuty
                • blinkerek
                  • 29
                  zadzialalo trzeba było tylko troche przytrzymać, dzięki :P
                  115KM 8)
                  • nickmar
                    • 83
                    Jesli pomoglismy to kliknij pod postem autora pomogl Nie ma za co...
