[O1] Alternator ?
  • sikorsp1
    • 7
    [O1] Alternator ?
    Odświeżę info, ze cały czas działam w temacie.
    Trochę się to za bardzo przedłuża, ale nie z mojej winy akurat.
    Myślę, że najpozniej w przyszłym tygodniu bede mogl pokazac Wam projekty logo oraz przedstawię ofertę pierwszych gadżetów z tym logo.
    Wtedy wspolnie zastanowimy sie co wybieramy i z czym jedziemy.
  • siudyk
    • 60
    [O1] Alternator ?
    Witam serdecznie,
    Zaświeciła mi się lampka od ładowania akumulatora, pierwsza myśl oczywiście alternator.
    Dojechałem do domu i miernikiem oczywiście potwierdziłem, że nie ma ładowania. Dodatkowo u znajomego podłączyliśmy Vaga i nie wykryło żadnego błędu. Czy to normalne i czy to na pewno alternator. Dodam, że nie jestem samochodziarzem i mam znikome pojęcie
    Dzięki za sugestie,
    Siudyk
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      a pasek jest????
      • PePe
        • 27
        siudyk,
        jeżeli pasek jest to jeszcze proponuję sprawdzić czy jest on dobrze napięty ;
        z innej beczki - miałem kiedyś problem z zapalaniem, a raczej żarzeniem się kontrolki ładowania. Ponieważ ASO nie bardzo wiedziała co z tym tematem zrobić "poprosiłem" o wymianę regulatora alternatora. Pomogło. Od 4 lat problem się nie powtórzył. 8)
        • siudyk
          • 60
          no jeżeli dobrze się dopatrzyłem to po przeciwnej stronie niż akumulator, to pasek jest. Jeszcze usłyszałem, że jeśli by z paskiem było coś nie tak to bym nie miał wspomagania, a wspomaganie mam. Ale nie wiem czy to poprawna teoria ?
          Siudyk
          • juhas77
            • 72
            Miałęś wcześniej tak że po przegazowaniu kontrolka gasła? Jak nie to alternator. Jak siada regulator napięcia to ujawnia się to wcześniej świeceniem kontrolki jednak po podniesieniu obrotów silnika kontrolka gasła.
            Juhas
            Octavia Combi 1,9 tdi 110 KM, 2000 rok
            Suzuki RF 900 R, 145 KM, 1996 rok
            • siudyk
              • 60
              Kontrolka mi nigdy nie świeciła, ale ostatnio jakieś 2/3tyg założyłem nowy akumulator, bo na starym już nie odpalił. A że samochód z drugiej ręki i nadchodziła zima, więc nie chciałem mieć problemów. Wszystko grało na nowym, aż do dzisaj, kiedy to zaświeciła się kontrolka i brak ładowania. Więc się teraz zastanawiam czy potrzebnie kupiłem nowy aku, może przyczyną jest alternator. Rozumię, że nie ma nic na vagu to normalne ? A czy jest jakaś możliwość, żeby się odpiął jakiś kabelek czy coś innego, czy poprostu jutro się wybrać po zmianę alternatora ?
              Siudyk
              • marekzu
                • 1412
                moze szczotki sie skonczyly??
                • Arek
                  • 3143
                  Ja proponuje najpierw sprawdzic sprzegiełko jednokierunkowe w alternatorze
                  Tez miałem, podobny objaw u siebie i to własnie ono padło
                  Tu troche podobnych tematw reszta w opcji szukaj
                  Tu jest moja sytuacja opisana
                  Jesli pomogłem, to kliknij mi punkcik :diabelski_usmiech
                  • siudyk
                    • 60
                    Wielkie dzieki za informacje, jutro jade na demontaz. Pytanie mam jeszcze jedno naprawiac ewentualne wady w alternatorze czy kupic 'nowy' ? Cen nie sprawdzalem, przypuszczam, że naprawa dużo tańsza. Ale z drugiej strony chce autkiem jeszcze troche pojeździć czy jak naprawie to tez powinno byc ok ?
                    Siudyk
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      siudyk, Oczywiście,że naprawiać.Chyba,że totalny szrot,ale nie przypuszczam.Po profesjonalnej naprawie jeszcze długo pojeździsz.
                      • Arek
                        • 3143
                        siudyk, ja u siebie mam regenerowane i jak na razie żyje
                          • 3778
                          Czy ktoś osobiście wymieniał regulator napięcia-szczotki w alternatorze BOSCH 120 A ?
                          Chciałem sprawdzić stan szczotek. Do jednej śrubki trzymającej regulator jest dobry dostęp, do drugiej utrudniony. Czy tą drugą wykręcać jakimś sposobem ?
