przepływomierz powietrza
  • O II RS LINE
    • 25
    Samiec, Ziomal,
    panowie a nie przyszło wam do głowy że ostatni pomiar doładowania jest w trybie serwisowym :wink:
    gornik
  • gregor2
    witam
    rok temu zmieniałem przepływomierz powietrza. teraz znowu padł. odkręciłem go i zobaczyłem ze jest strasznie zasyfiony. Okazało sie ze rura dolotowa za przepływomierzem jest cała w czarnej mazi. Czym to może być spowodowane. Przecież powinno to być czyste. Z powietrza to sie nie bierze, poza tym jest to za filtrem powietrza, wiec z silnika. Jest to poważna sprawa czy jakaś uszczelka. Dodam że oleju trochę bierze.
    Grzesiek
    [ Dodano: Pon 19 Lis, 07 12:30 ]
    a zapomniałem dodać że jest to 1,8 t. + instatalcja gazowa i mały chip
    • dariuspolo
      • 1168
      ...pewnie 1,8T ma odme tak samo jak TDI i stad te olej w dolocie.
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • gregor2
        odmę ma, ale czy to normalne zeby olejem był zasyfiony przepływomierz?
        • JanuszSz
          • 2835
          A czy to się przypadkiem nie leje z EGR-a?
            W kazdym silniku wlasnie olej cofa sie z odmy spowrotem do dolotu i rura z filtra powietrza bedzie miala taki nalot. Czasem przeplywomierz przy takich akcjach wystarczy przeczyscic srodkiem do odtluszczania np hamulcow w sprayu i moze, ale nie musi pomoc.
            • gregor2
              czyli olej w tym miejscu to całkiem normalne zjawisko?
              • S3 CHRIS
                • 979
                • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                wiesz tozalezy ile tego oleju tam masz ....,
                samo czyszczenie powinno wystarczyc na jakis czas tzn miernik za długu już moze nie działac
