ja też potwierdzam na 18
vag com
vag com
Witam!
Czy ktoś może mnie poratować pełną wersją vag com 311-2.
Z góry dziękuję za pomoc.
Mój adres [email protected]
Pozdrawiam!
Zamieszczone przez OVERmoże ktoś ma jakiś link gdzie można ściągnąć polską wersję vag-com do nr 409-1( lub spolszczenie)
Wersja PL jest 7coś tam.
Poza tym do 409 nie ma witaminy raczej, no chyba ze jesteś magik i wykombinujesz to ja poproszeA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
Zamieszczone przez MiKruSOVER, Prośba, żebyś nie pytał o to samo w kilku tematach jendocześnie.
Jeśli ktoś będzie wiedział - z pewnością Ci pomoże.ops:
[ Dodano: Sro 14 Maj, 08 14:51 ]
Tu można znaleść vag-com,a 311-2 i 409-1 w ang. wersji , oraz instrukcję pl do 704 http://ssw.piwko.pl/vag.html :diabelski_usmiechNie wstydź się kliknij POMÓGł
Zamieszczone przez OVERSory, ale nie wiedziałem o tym że tak nie możnaops:
Zdejmuję ostrzeżenie.TDI 205PS
Zamieszczone przez shadojest witaminka do ver4 ale działa tylko połowicznie. Pokazuje REGISTERED ale potem jak wejdziesz w adaptacje to już wywala rejestrację.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
Zamieszczone przez MaicroftNie ma VAG-a 311-2 po polsku.
Ja sie tylko pytam PO CO to ma byc po polsku?? Czy angielski jest taki trudny. Blad i tak wyskoczy i jego wytlumaczenie w VAG-u malo da komus kto i tak nie ma doswiadczenia, wiec bedzie musial siegnac do wiedzy na googlu :twisted:
Sprawy mechaniczne nie mają dla mnie tajemnic ale te użądzenia diagnostyczne
dobrze by było gdyby był po polsku, aktualnie posiadam też pl wersję vaga 704 i trochę podpatruję z instrukcji, ale niestety mój iterfejs obsługuje vagi tylko do wersji 409.
Wdzięczny będę za podpowiedź jak "ugryść" tego vaga 311-2, mam programik generujący klucz VagComKeyGen ale jak wpisuję wygenerowany kod to wyświetla błąd.
I jeszcze jedna sprawa- sprawdziłem błędy i 311 pokazał błąd (00287 Throtle Position Actuator (V 60) 36-00-open Circuit). Nie mam wolnych obrotów na zimnym silniku , a w opisie kodów który znalazłem na necie http://www.obd-2.biz/vag.php wyczytałem że to cyt.(287 Czujnik koła ABS prawy tył - G44 ) i w tej chwili nic już nie wiem :shock:Nie wstydź się kliknij POMÓGł
Po polsku też jest dobre oprogramowanie np. VWtool albo VAG-COM 208 PL ja mam z www.diagnostic.com.pl
