[O1] Dokładka(spojler)pod przednim zderzakiem przed liftem
  • Marek Tempe
    • 76
    Jesli o mnie chodzi to mam to w czarnej dupie.
    Gadżety, loga i inne sprawy bieżące i planowane związane z forum pochłaniają mi w tej chwili na tyle duzo mojego wolnego czasu, ze nie jestem w stanie poswięcić go więcej dla OCP.
    Więc generalnie ja się na nic nie piszę, ale chętnie pokibicuję jeśli ktoś zaproponuje coś ciekawego.
  • EŁ
    • 1168
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    pytanko do osób zorientowanych w temacie, jak zdemontować ten czarny spojler pod zderzakiem? czy wystarczy odkręcić śruby po bokach trzymajace nadkole i ewentulanie te trzymające osłone silnika i potem go wysunać z mocowań w zderzaku? A może trzeba zwalać cały zderzak? :?
    • JanuszSz
      • 2835
      , wystarczy odkręcić wkręty po bokach przy nadkolach i jeśli jest przykręcony po spodem to też.W zderzaku od frontu siedzi na niby zatrzaskach,trzeba z czuciem szarpnąć.
      • EŁ
        • 1168
        Zamieszczone przez JanuszSz
        , jeśli jest przykręcony po spodem to też.
        pod spodem tzn gdzie? chodzi o te dwie śruby od osłony silnika? czy jeszcze gdzieś?
        • zgucio
          • 691
          Pod spodem nie powinno być żadnych śrób. Wystarczy odkręcić śruby przy nadkolach lekko odgjąć ją po bokach i potem pociągnąć z wyczuciem od przodu i to wszystko. Trzeba tylko uważać żeby nie wyłamaćkratki na środku zderzak bo ona strasznie delikatna jest.
          Jeśli chodzi o osłone silnika to nie jest ona przykręcona do zderzak więc spokojnie samą dokładkę możesz zdejmować.
          JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
          • EŁ
            • 1168
            dzięki
            • JanuszSz
              • 2835
              , Zdarza się(u mnie np.tak jest),że osłona jest przykręcona trzema wkrętami od dołu,co zapobiega zaczepianiu zderzakiem przy zjeżdżaniu tyłem z krawężnika.Ale to sprawdzisz sobie bez problemu i ewentualnie odkręcisz.
              • zgucio
                • 691
                Może sie zdarzyć, że jest przykręcone ale to robią użytkownicy sami dla siebie.
                Dla pewności można położyć sie i zobaczyć pod spódem co i jak
                • EŁ
                  • 1168
                  nie była :lol: ale i tak nie dała sie wyprostowac :? ....wie ktoś ile to cudo kosztuje nowe w sklepie( raczej oryginał nie zamiennik)? :lol:
                  niestety zbieram żniwa obniżonego zawiasu :szeroki_usmiech
                  • zgucio
                    • 691
                    mam do sprzedania taką dokładke jak chcesz jutro wyśle ci zdjęcie używka po regeneracji ale w bardzo dobrym stanie.
                    Ja zmieniłem cały przód na ten po 2000 roku :lol:
                    • EŁ
                      • 1168
                      Zamieszczone przez zgucio
                      wysłałem ci PW
                      tez kiedyś myslałem o zmianie na ten po lifcie ale teraz po takiej akcji miałbym do wymiany cały zderzak :wink: :lol:
                      • zgucio
                        • 691
                        PW odebrane
                        jeśli chciałbyś zmienić przód na nowszy trzeba wymienić lampy, grill z wąsami, zderzak, wzmocnienie czołowe oraz pas przedni( tego nie zmieniałem troche przerobiłem i został orginalny żeby przyszły kupujący jak będę kiedyś sprzedawał nie myślał że był rozbity :roll: )
                        • JanuszSz
                          • 2835
                          , jak potrzebujesz tą dokładkę,to chętnie Ci oddam za free,aby mi nie zajmowała miejsca w piwnicy.Zmieniam przodek na poliftowy,a niezależnie od tego teraz używam innego spojlera,tak,że to czarne ustrojstwo jest do wzięcia.
                          [ Dodano: Pią 23 Lis, 07 22:38 ]
                          zgucio, poważnie mówisz o wymianie pasa przedniego?Wydaje mi się,że pas przedni zostaje bez zmian,przerabia się tylko belkę zderzaka.
                          • zgucio
                            • 691
                            JanuszSZ pasa przedniego nie musisz koniecznie wymieniać wystarczy że nawiercisz dziury nad światłami tak żeby można je było regulować (po 2000 roku jest w innym miejscu) i odpowiednio wyprofilował blache tą, na któej mocowane są światła tak żeby pasowało do nowego zderzaka. Blacha jest cienka więc bez problemu wygniesz a jak nie to możesz spokojnie podłożyć podkładki żeby wszystko pasowało idealnie.
                            Do tego kompletu trzeba jeszcze kierunki zmienić dobrze by było żeby miały tą uszczelkę w koło
