Problem z Octawka I
  • buryy
    • 11
    Problem z Octawka I
    Mi Grzesiu sprzedał wtryski które miały być od ASV a okazały się być używkami od Zaporożca. Wspominał także bym wymienił u Niego będąc w stolycy pasek rozrządu wzmacniany - zimowy dla diesli które nie mają czujnika zmierzchu. Chyba dobrze że się wtedy nie zdecydowałem. :roll:
  • Eryk1
    • 43
    Problem z Octawka I
    Problem z odpalaniem czasem cos przerywa i zgasla mi na skrzyzowaniu to samo na cieplym i zimnym choc potrafi tez zapalic za 1 ale nawet na luzie nie wchodzi ladnie na obroty wiec stawiam na zaplon. Tak mysle ze przewody , swiece moze kopolka ??? Co myslicie wymieniac same swiece lub przewody czy lepiej kpl. ???
    • atbrtr2
      • 54
      Swiece wykrec i spraw w jaki stanie sa, ale wymiana swiec to nie 5 min. trza odkrecac kolektor, co do kabli to zalezy czy juz kiedys wymieniales a co do objawow to najlepiej sie podepnij do VAGA i zobaczysz jakie masz bledy bedzie ci latwiej zdjagnozowac usterke, tez mam Octavie 1 i tam mam zaplon ustawiany automatycznie przez kom. zalezy jaki masz silnik.
      RTR
      Nic Tak Nie Boli Jak Zlamane Serece.
      • Eryk1
        • 43
        Przed ta usterka bylem podlaczony pod vaga jedyny blad to 1 wtryskiwacz silnik 1.6 aee ale bylo wszystko ok A co do swiec to chcialem kiedys zagladnac ale jak sciagnolem obudowe filtra powietrza okazalo sie ze mam za mala srednice klucza do swiec a wygladalo ze da sie juz je wykrecic, Czyli co swiece raczej napewno powinienem wymienic a potem wrazie czego przewody 8)
        • SuchyX
          • 1170
          Eryk1, świecie powinno się wymieniać po 60kkm najlepiej NGK musisz mieć 3 elektrodowe. Być może też wina kabli najwidoczniej masz coś z zapłonem nie tak.
          Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
          Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
          • mroko
            • 659
            Zamieszczone przez Eryk1
            Bardzo możliwe że padł Ci właśnie ten wtryskiwacz na dobre i dlatego tak się dzieje.
            Zamieszczone przez atbrtr2
            atbrtr2, to tylko w akl-u trzeba odkręcać kolektor a kolega ma AEE (chociaż mi się udało wymienić bez odkręcania :lol
            • atbrtr2
              • 54
              Racja ze swiecami problem przy wykrecaniu to tylko w AKL ale ja sie tam nakombinowalem ze by to wymienic, ale swiece jaki i kable trza dbac przeczysczac konocwki dla lepszych stykow niby nic a czasem czyni cuda.
              RTR
              • hubert78
                • 1576
                (chociaż mi się udało wymienić bez odkręcania )
                A zdradzisz tajemnicę jak ?????
                • atbrtr2
                  • 54
                  zadna tajemnica tylko troche pracy i nerwow , trza miec waska nasedke zeby zmiescila sie w kanal tam gdzie swieca, odkrecic pokrywe filtra i kolektor i po tajemnic a duzo zachodu, choc jak pisal mroko jemu sie udalo wykrecic bez odkrecania kolektora, dla mnie nie mozliwe ale uznanie dla mroko
                  RTR
                  • Eryk1
                    • 43
                    Hmm dzisiaj odpalila normalnie druga proba juz nie chciala odpalic wtedy odpala tylko z gazem jedyne co sie poprawilo to to ze juz nie szarpie i nie dlawi sie, Zobaczymy co bedzie po wymianie swiec i kopolki ( jest tam tez palec w tym modelu 1.6 AEE ???? )
                    Kupilem swiece NGK 705 BCR8ES w/g katalogu rekomendowane co ciekawe na mniejszy klucz
                    bo poprzednie ktore niemam jak wymienic sa na klucz 14 mm ( musze kupic i do roboty )
                    • hubert78
                      • 1576
                      No właśnie odkręcić kolektor a kolega mroko, napisał że wymienił świece bez odkręcania kolektora a Ja chciałbym się dowiedzieć jak ????
                      • Eryk1
                        • 43
                        To nie te swiece macie linka do fajnej stronki czarno na bialym jakie swiece do jakiej octy
                        http://www.carsparkplugs.com/sp_cat/sp_cat.cgi
                        Dla wyjasnienia Spark plugs to swieca zaplonowa w niebieskim polu szukamy skoda octavia i ponizej wciskamy find your plugs
                        • mroko
                          • 659
                          Zamieszczone przez hubert78
                          Odpowiednio długi klucz nasadowy i przegub do klucza. Męczyłem sie około godziny ale zrobiłem :lol: .
                          • hubert78
                            • 1576
                            Zamieszczone przez mroko
                            Podziękował :kufel przy okazji
