Klocki EBC, O1, nr katalogowy?
  • krzysiek1957
    • 22
  • mdo1
    • 441
    Zna ktos moze nr tych klockow, potrzebne mi z zielonej linii, z czujnikiem zuzycia na przod
    Tak wogole w katalogach producentow roznych czesci, O1 konczy sie czesto na 2004 roku, rozumiem, ze uklad hamulcowy nie byl modyfikowany od tego czasu i mozna brac takie wlasnie do octavi z 2006?
    Jak to jest z tymi czujnikami, bo slyszalem dwie wersje, ze czujnik jest tylko przy jednym kole (mechanik z ASO) i druga, ze jednak sa czujniki przy obu kolach?
    • dariuspolo
      • 1168
      Zamieszczone przez mdo1
      ...dokladnie tak (FSIII w TDI 100ps/110ps)
      ...dotychczas nie spotkalem klockow( do Octy lub Ibizy) gdzie byly by dwa czujniki.
      Darek
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • stysiek
        • 537
        mdo1, olej czujnik...
        • Dzida
          • 2253
          Mogę spytać ile kkm zrobiłeś na ori klockach?
            mdo1, Masz szukac katalogow do Octavi 1U a nie 1Z, bo model podpisany jako 2006 to w wielu katalogach juz wlasnie 1Z
            http://www.ebcbrakes.pl/katalogi/katalogi.htm
            Tu mozesz sobie wyszukac
            • stysiek
              • 537
              Zamieszczone przez Dzida
              Dzida, ja go znam, ma jeszcze połowę klocków ale już panikuje że mu nie starczy...
              • mdo1
                • 441
                jak Ci juz moj kochany kolega powiedzial, jeszcze sie nie skonczyly
                mam zrobione 30 kkm, z czego polowa przez moja zone, wiec raczej delikatnie i jeszcze sporo ich zostalo na moje oko
                chce po prostu na spokojnie dowiedziec sie ktore kupic
                te katalogi przegladalem juz wczesniej i niestety nie wiem ktore powinienem kupic
                sa takie do wyboru
                1.9 TD (90) (100) 2000-2006 DP1329
                1.9 TD (105) 2004- DP1517
                1.9 TD (105) 2004- DP1329
                1.9 TD (110) 98-2000 DP1117
                1.9 TD (110) (256mm disc) 2000-2004 DP1329
                1.9 TD (110) (288mm disc) 2000-2004 DP1330
                wychodzilo by, ze te patrzac po mocach i roku produkcji
                ale zastanawia mnie to, ze sa one tez do tarcz 256mm
                z kolei tak jak dariuspolo napisal, ze powinny byc do 110'tki wiec jakby te
                no i roznica pomiedzy tarcza 288 a 280 jest mniejsza niz pomiedzy 280 a 256
                tu sa rysunki tych klockow
                Zamieszczone przez stysiek
                stysiek, ja tez Cie kocham
                • stysiek
                  • 537
                  piątek 11???
                  [ Dodano: Pon 26 Lis, 07 15:15 ]
                  napisz do nich http://www.ebcbrakes.pl/
                  a najlepiej podjedz do nich http://www.ebc.autogt.pl/
                  i od razu wymienisz
                  • Nexus6
                    • 4847
                    jeśli już chcesz Green Stuff'y to DP 21329, DP1329 to zwykłe Ultimate'y :diabelski_usmiech
                    DP 21330/DP 1330 są do ASZ, 1.8T i RS'a
                    • b-bar01
                      • 985
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      Zamieszczone przez dariuspolo
                      no właśnie
                      co z tymi czyjnikami :?: :?: :?:
                      ja mam czujnik z jednej strony a wtyczki od czujników z obu stron, z czego jeden zaizolowany taśmą. :shock:
                      • stysiek
                        • 537
                        ale przecież bez różnicy 1 strona styknie,
                        najważniejsze żeby był klocek z czujnikiem od strony tłoczka, i najlepiej chyba z prawej strony, bo ona chyba się szybciej zciera...
                        • dariuspolo
                          • 1168
                          Zamieszczone przez b-bar01
                          ...z jednej strony wystarcza.
                          Zuzycie paliwa
