Ale ja mam pecha, upolowałem już drugą Octę w Lublinie z naklejka OCP i po raz drugi nikt sie nie przyznaje to swojego auta 8) Wstydzą sie czy co :?:
Cewka??? 1.8T
Cewka??? 1.8T
Dobry wieczor wszystkim,czy darady sprawdzic bez vaga ktora z cewek padla,jest jakis patent???Silnik mam 1.8t 2001r ARX aha I jeszcze jedna sprawa,gdzie jest czujnik od otwierania drzwi ,bo jak otwieram drzwi tylnie od strowny kierowcy to mi swiatlo sie nie zapala.Dziekuje za pomoc HEj!MOja czeszka
1 chyba tylko wylaczajac pojedynczo cewki i na sluch sporawdzenie kiedy chodzi na 3 a kiedy na 2 cylindrach
2 W zamku - zajzyj do poradnikow jest tam napisane jak to naprawic wraz z instrukcja obrazkowa
tu masz link odnosnie AD2
[ Dodano: Sro 28 Lis, 07 22:17 ]
ps:
w zasadzie na wolnych obrotach na sluch mozesz nie wychwycic roznicy bo uszkodzona cewka moze podawac szczatkowa iskre - najprosciej przegazuj silnik na odlaczonej cewce (kazdej) lub przejedz kawalek na 1 biegu - roznice powiniennes poznac od razu.
(oczywiscie VAG powie Ci to od razu ale z tresci wypowiedzi zakladam ze nie posiadasz)
cewke ciezko wykryć na vagu , vag moze pokazac ze są wypadania zapłonów na danym cylindrze ale to moze byc cewka lub swieca....
cewke sprawdza się za pomoca oscyloskopu, na tymze urządzeniu wychodzi wykres który przyrównuje się do wzorcowego i wiadomo co jest grane :wink:ET 13.064 1/4 mili 2009 Octavia Rs I
S3 CHRIS, z tego co wiem czesciowo jestes w bledzie - wedlug mojego mechanika jesli jest "misfire on cylinder X" to jednoznacznie oznacza cewke - wedlug niego jesli cewka jest sprawna to VAG nie jest w stanie wykryc uszkodzonej swiecy - a juz na pewno nie da komunikatu "misfire" (bo dostanie informacje od cewki ze wytworzyla zakladany impuls napiecia). Moge byc w bledzie ale raczej zna sie na rzeczy.
1.VAG pokaze wypadanie zapłonówZamieszczone przez GeraltS3 CHRIS, z tego co wiem czesciowo jestes w bledzie - wedlug mojego mechanika jesli jest "misfire on cylinder X" to jednoznacznie oznacza cewke - wedlug niego jesli cewka jest sprawna to VAG nie jest w stanie wykryc uszkodzonej swiecy - a juz na pewno nie da komunikatu "misfire" (bo dostanie informacje od cewki ze wytworzyla zakladany impuls napiecia). Moge byc w bledzie ale raczej zna sie na rzeczy.
2.oscyloskop prawde ci powie ( wiem bo w moim wypadku tak było)ET 13.064 1/4 mili 2009 Octavia Rs I
a mi wczoraj strzelila 2 cewka (pierwsza 3tyg temu) dzis jade kupic 2 szt aby miec 1 na zapas (bark kasy bo wymienilbym wszystkie i bylby spokoj).
Najciekawsze jest to ze jadac na 3 garach na dystansie 80km wyprzedzalem ponad 80% pojazdow na gierkowce (a zareczam ze bardzo delikatnie obchodzilem sie z gazem i nie przekroczylem ani razu 120) :?
