złamana kratka nawiewu
  • kiler nn
    • 16
    Trzeba zdecydowac sie po jakich drogach sie jezdzi. Jak ktos jezdzi w gorach, gdzie zima spadnie troche sniegu 4x4 jest super. Jak wiekszosc czasu spedza sie na nizinach, to naped 4x4 moze stac sie zbednym wydatkiem. Co do DSG przy takich przebiegach moze jednak warto, duzo przyjemniej tym sie jezdzi.
    Co do serwisowania i naped 4x4 i DSG co pewien czas nalezy poddac przegladowi. W przypadku skrzyni DSG co 60kkm wymienia sie olej w niej. Koszt w ASO ok 800zl. Na ten koszt glownie sklada sie koszt samego oleju do skrzyni by VW. Nie wiem ile kosztuje wymiana oleju w Haldexie.
    Życie to nie bajka . Moje zycie to szybka jazda na bikach
  • lukasztomera
    • 44
    No i jak pod górkę to już wszystko...
    jak zmieniałem włącznik awaryjnych to zgrabnie ułamałem jeden szczebelek od nawiewu.
    i tu pytanie. czy ma ktoś może na zbyciu taki szczebelek/listek od kratki nawiewu, lub całą kratkę i mu zalega gdzieś w garażu...
    dogadamy się :-) niby nic a strasznie mi przeszkadza tena mały drobiazg.
    • shado
      • 5315
      Jak napiszesz czy OI czy OII to będzie pewnie łatwiej komuś odpowiedzieć Ja mam takie listki od Fabii. Jak napiszesz która O to sprawdzę czy mają taką samą szerokość.
      • Marian 2
        • 1089
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        Te kratki nawiewu bardzo łatwo można zregenerować we własnym zakresie. Trzeba wymontować, rozebrać, wyjąć wszystkie szczebelki, i okaże się, że jest ułamany malutki kołeczek w szczebelku. Trzeba w tym miejscu nawiercić wiertłem 1mm otworek na głębokość ok 5mm, a następnie wtopić lutownicą kawałek drutu o średnicy ok 1,5mm, przyciąć do odpowiedniej długości, opiłować/zaokrąglić koniec, złożyć, i po wszystkim. Przy tej okazji polecam w ten sposób usprawnić wszystkie szczebelki, poprostu ułamać kołeczki i wtopić druciki. Będzie spokój na przyszłość.
        • lukasztomera
          • 44
          Octavia I :-)
          • shado
            • 5315
            W takim razie zmierz dokładnie ile mm długości i szerokości ma szczebelek.
            • jspider
              • 9
              Zamieszczone przez Marian 2
              Polecam tę metodę, drut ze spinacza, lekko rozgrzany zapalniczką
              • marekzu
                • 1412
                • Superb II combi (3V5)
                Marian 2, ty masz chyba auto jak Adam Słodowy :szeroki_usmiech
                • jspider
                  • 9
                  Zamieszczone przez marekzu
                  Tu nie ma śmiechu, tego listka nie da się kupić oddzielnie, trzeba kupić całą kratkę.
                  • Misiekoctavia
                    • 891
                    A mi kumpel ulamal wredota jedna. Ale nie ma tego zlego co by na dobre niewyszlo :P Ulamal jeden ze srodkowych i poprostu zamontowalem tam zapach samochodowy Pasuje idealnie i nawet moge zamknac nawiew :diabelski_usmiech
                    • shado
                      • 5315
                      Mnie zostało kilka takich z Fabii (wymieniłem całą kratkę za 50PLN z Allegro, w ASO chcieli 200PLN). Dajcie wymiary to jak będą takie same to się dogadamy :szeroki_usmiech
                      • kamdob
                        • 13
                        a jak wyjąć tą kratkę?
                        witam, a jak się wyjmuje te kratki bo u mnie nie działają 3 z 4 (ta czwarta była wymieniana w serwisie), pozdrawiam kamil
                        już wiem jak wyjąć kratkę, skorzystałem z opcji "szukaj" i był, pochopnie napisałem ten post
                        • shado
                          • 5315
                          Nie wiem jak w Octavii, ale w Fabii podwadziłem delikatnie śrubokrętem i pociągłem do siebie. Siedziało dość twardo na zatrzaskach więc nie było łatwo i trzeba było uważać, żeby nie uszkodzić.
                          • Marian 2
                            • 1089
                            Są wciśnięte w pulpit i trzymają się na sprężystych uchwytach ( płaskich sprężynach). Do wyjęcia wystarczy podważenie szerokim śrubokrętem, lub innym płaskim narzędziem. Dobrze jest pomóc wypchnąć ręką od tyłu, ale trzeba wtedy np. wymontować schowek pasażera. Po pierwszym wymontowaniu dobrze jest nieco osłabić sprężyny, będzie łatwiej wyjmować w przyszłości.
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              lukasztomera, jesli nie chcesz sie bawic w Adama Słodowego, zapytaj Speedy'ego albo Superbman'a z forum. Mysle ze ktorys z nich, bedzie mial na 100 %
                              • himi
                                • 1115
                                • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                Nie ma ktoś czasem prawej kratki do 02 FL? Chętnie bym nabył.
