Szarapanie podczas ruszania
  • adag2007
    • 21
    D7FASOL, mam dwie wlepy na zbyciu
  • Maciek_H
    • 320
    Ponieważ drążę ten problem od około roku i owszem są takie tematy na forum ale bardzo szybko się urywają i pozostają bez odpowiedzi, pozwole sobie "odgrzać ten kotlet". Dla przypomnienia: rano, szczególnie jak jest zimno a zwłaszcza po deszczu, w czasie ruszania -końcowa faza uszczania sprzęgła - auto dość mocno szarpie. Jeśli dodam więcej gazu (ok. 1200-1300) rusza raczej gładko. Po przejechaniu paru kilometrów i po kilku takich ruszeniach nie szarpie (bez względu na sposób ruszania).
    Czy fakt, że szarpie na zimno a potem nie, może wykluczać awarie koła dwumasowego?
    Czy może być to spowodowane dostaniem się (podczas stygnięcia mechanizmów) wilgotnego powietrza do skrzyni i tam następuje korozja (tak jak tarcze hamulcowe po deszczu albo umyciu brązowieją) elementów sprzęgła?
    Wpadłem tu na forum na informacje o akcji serwisowej skody dotyczącej feralnego zaworu odpowietrzającego skrzyni biegów. Niestety nie wezwano mnie na taką akcje (auto kupine w aso w 2005r).
    Problem dotyczy auta jak w opisie: O2 Combi 4x4 1.9 TDI bkc (z programem), przebieg 60 tys. Użutkowanie auta bardzo rozsądne od nowości.
    Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
    ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
    http://www.termowizja.bielsko.pl/
    • dzony
      • 111
      o widzisz kolego mam to samo tylko w OI silnik ALH z 2005 roku przebiegkoło 48 000. objawy takie same jak u Ciebie..zakładałem temat na naszym forum, rozmawiałem z kilkoma mechanikami i jakoś nikt nie potrafi zgadnąć cóż to jej dolega...
      "urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
      176Km 343Nm
      hamulce 312mm przód i 256mm tył
      • gruto
        • 1268
        maialem to samo w jedynce - fachman powiedział ze mało dostaje w "dupe" to auto to raz a dwa częsciej jezdzić - twierdzi ze cos tam pokrywa sie delikatna rdzą (chyba chodzi o caly docisk"i zanim to sie wyszlifuje to szarpie ale generalnie raz w tgodniu odpowiednio dac mu w d... - PO TYCH RADACH USPOKOIłO SIE SZARPANIE WYSTEPOWALO RAZ W MIESIACCU ZAMIAST CO DRUGI DZIEń !
        • Maciek_H
          • 320
          No to by tłumaczyło ustępowanie tego szarpania po pewnym czasie. Nie wiem czy dobrym pomysłem byłoby na próbę zostawienie wciśniętego sprzęgła na noc? Poza tym dlaczego niektóre tylko auta tak mają a inne nie?
          • gruto
            • 1268
            nie wskazane !!
            • Maciek_H
              • 320
              Dzisiaj po całej nocy odpaliłem Octavkę i przed ruszeniem zaciągnąłem ręczny, włączyłem 1-szy bieg i troszeczkę przytarłem sprzęgło. Co ciekawe, ruszanie po takim zabiegu przebiegło gładziutko!!! Próbowałem różnie ruszać i mniej i więcej gazu i żadnego szarpania. W takim razie to chyba nie dwumasa tylko jakaś korozja tarczy. Może przyczyną jest niesprawny zawór odpowietrzający?
              • dzony
                • 111
                Maciek_H ale jaki zawór odpowietrzający masz na myśli?.. nie bardzo pasuje mi ta teoria korozji ponieważ objaw szarpania miałem prawie co dzień latem, a teraz gdy jest wilgotno, zimno występuje tak średnio raz w tygodniu..
                176Km 343Nm
                • octawia 2.0
                  • 54
                  Panowie ja też mam identyczne objawy. Jak zapalę samochód i ruszam to szarpie, przy kolejnym razie ustaje to szarpanie. Zmieniłem płyn hamulcowy i odpowietrzyłem sprzęgło ale nadal jest to samo. Macie jakieś propozycje?.
