Olej do 1.8tKoniecznie Mobil1
  • Olej do 1.8tKoniecznie Mobil1
    iksik2, ok ok tyrkaj, na 3 raźniej
  • #2
    Witam szanowne grono Forumowiczów.
    Mam mały dylemat, mianowicie przymierzam sie do pierwszej wymiany oleju w moim 1.8T
    Hmm, niestety problem polega na tym, iz wymieniałem rozrząd i podczas wymiany rozrządu mechanik zerwał i zapodział gdzieś naklejkę z ostatniej wymiany ( z info. jaki olej i kiedy wymieniany). Przy zakupie wyszło ze olej był wymieniany 1000km temu,wiec dopiero teraz kiedy przeszedł czas na wymianę zastanawiam się i usiłuję sobie przypomnieć jaki to olej był :/ Wiem tylko ze byl to mobil1 i pełen syntetyk( zapamiętałem to bo poprzedni wlasciciel zmienil na pelen syntetyk z polsyntetycznego i zrobil sie maly wyciek na jednym uszczelniaczu - dlatego tez musialem wymieniac rozrzad).
    No i teraz do meritum jaki olej moge bezpiecznie nalać zeby nie mieć przypadkiem niespodzianki typu: rozszczelnienie? No i żeby olej miał dobre właściwości? Znalazłem tez na stronie : http://www.mobil.pl/Poland-Polish/LC...Synthetics.asp oleje synettyczne, ale za cholerę nie wiem który wybrać.
    Dziękuję z góry i pozdrawiam. :wink:
    Ps: czytałem posty dotyczące oleju do 1.8t, ale zgłupiałem, bo widze ze wszyscy pisza o Motul-u :roll: a mi zalezy na mobilu
    • hubert
      • 119
      Polecam 5w50,i myślę ze taki jest ok :roll:
      X1 20d s-drive m-pakiet i Ducato 100 Multijet...Skode miło wspominam
      • #4
        dzięki hubert, wydaje mi się ze to był właśnie ten olej Ale jeśli ktoś ma inne propozycję, to chętnie poczytam. Wiadomo, wolę być pewnym :wink:
        • QBA
          • 2646
          Moja Octavia przejechala 250kkm na Mobil 1. Najpierw na 5W40, a potem 5W50, ktory go zastapil. I z tego co wiem, to nowy wlasciciel tez go leje.
          • prodriveteam
            • 158
            5W50 to właściwy olej do tego silnika. Ja leje trochę lepszy 0W40 :szeroki_usmiech
            1,8T AGU RS Look
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34565
            • #7
              W takim razie jestem pewien,ze 5w50 będzie dobry :lol:
              Dzięki za pomoc Panowie
              • Geralt
                • 589
                potwierdzam - 5W50 - tak na marginesie wedlug mnie dobrym miejscem zakupu jest siec selgros - za 4L zaplacilem 136zł brutto + dostalem "gratis" kamizelke odblaskowa (od 1.5roku kupuje tam mobila, maja dobre ceny i dobra jakosc (dlatego nie odwazylem sie kupic na allegro)).
                Adam W.
                • chrisunm1
                  • 60
                  witam a mibil 10W 40 tez jest dobry do 1.8T ARX bo sam nie wiem(Nie znam sie tak na mechanice)tylko w katalogach taki podaja w sklepach.Czym sie rozni 5w50 OD 10w40???
                  MOja czeszka
                  • Geralt
                    • 589
                    chrisunm1, lepkoscia - generalnie jak masz nowy silnik lub silnik w bdb stanie technicznym z umiarkowanym przebiegiem stosujesz olej syntetyczny czyli zaczynajacy sie na 0W lub 5W - podany przez Ciebie Olej 10W 40 to polsyntetyk stosowany przewaznie w silnikach o przebiegach 150~350 000km
                    generalnie jest zasada ze nie schodzi sie w druga strone czyli jak jezdzisz na polsyntetyku nie zmieniasz na pelny syntetyk (bo jest zadszy, czesto ma wlasciwosci myjace i moze spowodowac rozszczelnienie silnika czyli np. delikatne wycieki).
                    Odpowiedz na twoje pytanie chyba najlepiej podsumowac: zalej takim na jakim jezdzisz
                    Adam W.
                    • Piotr_T
                      • 479
                      marcinowski1983, Mobil1 0W40, w zasadzie tylko ten, spelnia odpowiednie normy VW. Mobil 5W50 wg. strony www.mobil.pl spelnia tylko norme VW 505.00 wiec chyba nie za bardzo do 1.8T.
                      Mozesz rowniez wlac Mobil1 ESP 5W30, spelnia najnowsze normy VW, ale jest dosyc drogi.
                      • #12
                        Piotr_T widzę, że polecasz raczej 5w30, hmm. Jesli twierdzisz ze tylko on spełnia wszytskei normy, to moze i lepiej dolozyc kasy i kupic wlasnie ten? Ale czy nic się nie stanie jeśli powiedzmy mialem wcześniej olej 5w50? prosze o odpowiedz Was fachowców, bo wymiany chciałbtym dokonac przed weekendem :P
                        • Piotr_T
                          • 479
                          marcinowski1983, nie ja go tak wcale mocno nie polecam, po prostu jest to olej spelniajacy najnowsze normy (504/507), ale czy potrzebujesz normy 504 ? IMHO lepiej zalac tego Mobila 0W40, gestszy w wysokiej tempeaturze (a o taka w 1.8T nietrudno). Sam jezdze na 0W40 (poprzednio Motul e-tech, teraz Mobil), a zastanawiam sie co teraz zalac bo przeglad niedlugo. Z racji zalecen fabryki pownienem cos co spelnia norme 504, ale moge rowniez 503, a sam "wydedukowalem", ze najelpiej 503.01 (VW zaleca to do benzyn z turbo).
                          Jak przedtem miales 5W50 i nic sie nie dzialo, to moze pozostac przy nim ? To jest bdb. syntetyk wiec zadne rozszczelnienie Ci nie grozi, jedynie co, to jak zalejesz olejem o mniejszej gestosci (0W40 lub 5W30) to moze go zaczac delikatnie brac (cienszy film).
                          • #14
                            Piotr_T, problem w tym ze nie wiem co mialem zalane, czy 5w50 czy 5w30, dlatego pytam. Osobiście nie chodzi mi o koszty oleju - czy drozszy czy tanszy,wazne zebym nie musial znow rozrzadu robic, bo sie cos rozszczelni:/
                            • Piotr_T
                              • 479
                              marcinowski1983, wiec IMHO najbezpieczniej byloby zalac 0W40 - czyli cos posredniego, a zarazem bardzo dobrego dla Twojego silnika. O rozszczelnieniu nie ma mowy (przedtem tez lales syntetyk wiec nagarow i osadow u Ciebie raczej prozno szukac) w zadnym przypadku, po prostu im mniejsza lepkosc tym olej bedzie bardzie znikal (bo bedzie bardziej penetrowal), a gradacja jest taka 50->40->30. Czyli 5W30 bedzie znikal najbardziej, 5W50 najmniej, a 0W40 cos posredniego, ale raczej blizej 5W30 (tak sugeruja parametry fizyczne tego oleju).
                              • Piet-Tia
                                • 67
                                To ja dorzucę, że jak kupiłem swojego używanego AUMa i się w dwóch ASO w Warszawie dowiadywałem, co tam leją, to w obu mi powiedzieli, że zawsze Mobila 5W50. (tak w ramach wskazówki, co może być w środku)
                                • #17
                                  Dziękuję Panowie. Tak na zakończenie już powiem, że kupie ten 5w50, bo nie pamiętam co było lane wcześniej. Podejrzewam i coś mi się wydaję że był to 5w30 i dlatego puścił jeden uszczelniacz(wlasciwosci myjace) ale głowy nie dam. Ostatnio musiałem wymieniac caly rozrzad wraz z uszczelniaczami i wolałbym tego po raz drugi nie robić. skoro 5w50 tez jest dobrym syntetykiem, a nie ma az takich wlasciwosci myjacych jak 5w30 to moze zaleje właśnie tym olejem. Po co ryzykowac,prawda? A chyba 5w50 nie sprawi ze sie silnik nagle rozleci,albo cos :roll: ??
                                  Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
