Nie tylko zdymisjowany ale od Srody 19 Mar, 08 00:17 - nie daje znaku życia. Wczoraj dzwoniłem na dwa nr do niego i nie odbiera.
Jak rozpoznac jaki mam silnik - AHF czy ASV ?
Tagi: Brak
Jak w temacie mam skode z 2003 roku 110KM
Podobno oznaczenie jest gdzies wybie czy wygrawerowane pod silnikiem
Vin Decoder pokazuje mi cos takiego
©koda Octavia Ambiente 1.9 TDI 81kw
model year 2003, production number 770387
4x airbag, production plant Mladá Boleslav
The entered VIN is valid!
LordVere, Kod silnika masz w książce gwarancyjnej,na naklejce pod wykładziną bagażnika,jeśli masz numer silnika w dowodzie rejedtracyjnym, to pierwsze trzy litery określają kod silnika.Na bloku od przodu silnika jest naklejka z kodem paskowym i tam też jest podany kod silnika.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Pozostaje jeszcze sprawdzenie nalepki w bagażniku, tam również znajduje się kod samochodu i jak się nie mylę to pierwsze 3 litery to model silnikaWszystkie błędy ortograficzne, gramatyczne, składniowe i inne są popełnione celowo i podlegają prawu autorskiemu.
W dowodzie tez pisze, przy numerze silnika. Pierwsze sa 3 litry z oznaczeniem silnika i nr.Old Octavia 1.9 AHF - New Leon 2.0 BKD - New Passat 2.0 HGW ;-) Pontiac Trans Am 7.5
marekzu, Potwierdzam. W dowodzie już nie ma. Najpewniejsze miejsce na takie pooszukiwania to IMO wyciąg z homologacji.Alfee
Kawasaki ER5 :-)
To zeby juz nie szukac podesle dekodery:
LordVere, naklejka prawde Ci powie. Albo ta z ksiazki serwisowej, albo ta spod wykladziny w bagazniku. Mozesz tez zajrzec sobie do silnika :PByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Na poczatek mam ASV (nie wiem czy to dobrze czy źle - czy lepiej czy gorzej ?)
Gdzieś widziałem na forum porównanie to sobie sprawdze
Z Vin decodera nie można tego odczytac (pierwszy post)
W dowodzie rejstracyjnym nie ma
Znalazłem w:
Umowa kupna sprzedaży - spisny ze starego dowodu
Homologacja
książka serwisowa - naklejka
Pooglądam dzisiaj autko i poszukam we wskazanych przez was miejscach
Napisze gdzie znalazlem a gdzie nie
Dziekuje za odpowiedzi pozdrawiam
Grezgorz
LordVere, A po co chcesz wszystkie te miejsca sprawdzać? Nie wystarczy Ci jedno? Już wiesz, że masz ASV.Alfee
Kawasaki ER5 :-)
Pewno chce sprawdzic czy nie ma rozbieżności między danymi w poszczególnych miejscach :lol:Teraz xenony by krzynol
Po wprowadzeniu numeru VIN do VINdekodera otrzymuje:
©koda Octavia Tour 1.9 TDI 66kw
model year 2005, production number 801292
2x airbag, production plant Vrchlabí (CZ)
Niestety dalej niewiem czy jest to ALH czy AGR a nalepka w bagażniku jest całkowicie nieczytelna. Prosze o poradę
