[O1] Zawór klimatyzacji
  • Marek Tempe
    • 76
    Zamieszczone przez Drako
    MiKruS, mam dwa pytania:
    1. Przyjedziemy z rodzinką dopiero w sobotę koło południa. Czy w związku z tym płacimy tylko połowę czy całość?
    2. Czy jest możliwość przyjechania z czworonogiem (Nieco większy od jamnika)? Jeśli tak to jaka jest opłata.
    Ad.1 Jeśli w sobotę to płacisz połowę, tylko mam prośbę, żebyś dopisał w tytule przelewu poza swoim nickiem słowo SOBOTA
    Ad.2 Tego niestety nie wiem, a coś nie mogę się do nich dodzwonić...
    Dam znać jak ustalę.
  • EŁ
    • 1168
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    mam pytanko , z przodu komory silnika tak troche po lewej stronie wystaje sobie takio zawór z czarna nakretka , chyba jest od klimy ( przez niego jest uzupełniany czynnik???).
    No i ostatnio zauważyłem że nie mam tej nakretki czarnej ( chyba w warsztacie przy wymianie termostatu cos tam gmerali ...sam nie wiem po co....i zgubili :? ). Czy brak oznacza ze czynnika juz też nie mam bo uciekł :lol: czy to jest poprostu tylko zabezpieczenie przed syfem. Widac tam jakiś zawór kulowy chyba na dnie tej rurki.......
    • b-bar01
      • 985
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      to jest taka plastikowa nakrętka jak w wentylu przy oponie. lepiej ją mieć, nie zbiera się syf w zaworze, można ją dostać w każdym serwisie od klimy.
      • EŁ
        • 1168
        no wiem , ale rozumiem że ona czynnika nie trzyma? tylko zabezpiecza przed syfem?
        • kros
          • 120
          Zamieszczone przez
          tak, zawór poniżej i jest zamknięty. Otwiera się dopiero po przykręceniu do tej gwintowanej rurki węża od maszyny która obsługuje klimę.
            • 11316
            Zamieszczone przez
            jak zajrzysz w ten zaworek to zobaczysz taką kulkę, która zamyka zawór
            i jak syf ci się tam dostanie to ta kulka nie zamknie dokadnie obiegu klimy
            załóż po prostu jakiś czopek z gumy, czy coś takiego antysyfowego :diabelski_usmiech
