ZAKUP OI - LAURENT i KLEMENT 1.9 TDI 2003 pytania
  • santacruz
    • 10
    u mnie w zimie w czasie jazdy mialem wskaznik ponizej normy na cieplym po sprawdzeniu okazalo sie ze termostat sie wysypał po wymianie wrocilo wszystko do normy w aee z tego co pamietam termostat znajduje sie wewnatrz gornego werza przy bloku silnika.
    2cool4ya
  • rklimek
    • 50
    Jestem tu nowy i jest to mój pierwszy post a więc WITAM WSZYSTKICH użytkowników forum OCP
    W dniu wczorajszym oglądałem ten konkretny egzemplarz OI
    Jestem prawie przekonany do zakupu ale mam pewno wątpliwości.
    Otóż "PODOBNO" Oktawia niezbyt dobrze się prowadzi w zakrętach a o skręcaniu na nierównościach poprzecznych też można zapomnieć.
    Czy istnieje jakiś wypróbowany sposób walki z tym problemem ? Wymiana zawieszenia na bardziej sportowe ?
    Zdaję sobie sprawę iż jest to głównie autko bardziej rodzinne ( 2 + 1 ) ale może da się coś z tym zrobić by można było troszkę zaszaleć jeżdżąc samemu ?
    Czy do powyższego egzemplarza istniała by możliwość dobrania seryjnej nawigacji?
    Czy istnieje możliwość założenia kierownicy 3 ramiennej z AUDI ?
    Czy można założyć lusterka fotochromowe ??
    Będę wdzięczny za pomoc i odpowiedzi oraz wszelkie wskazówki dotyczące tego egzemplarza.
    Alfa Romeo 156 2.5 V6
    Http://www.raftech.pl - Twój niezawodny doradca IT
    • koja86
      • 3178
      Zamieszczone przez rklimek
      Zawieszenie nawet na gwincie można włożyć ale wtedy będą dość częste wizyty u dentysty
      Seryjna nawi jak najbardziej z tym,że musisz jeszcze kupić antenę gps 30zł oraz dodać jedn dodatkowy plus na iso
      Kierownica nawet z ORSII będzie pasować
      Lusterka można założyć z OII z fotochromem ale należy zmienić mocowanie tych lusterek i kostki oraz dołożyć lusterko wsteczne z wersji z fotochromem bo tam jest czujnik ale wszystko wykonalne :wink:
      Takie zwykłe Ambiente
      • rklimek
        • 50
        Jakiś konkretny warsztat polecacie w warszawie do wykonania powyższych czynności ( lusterka , kierownica )
        Jeśli chodzi o zawieszenie myślałem o KONI FSD nie wiem tylko czy obniżać czy nie bo podobno jest dość nisko miska i wypada płytę pod silnik wsadzić.
        • koja86
          • 3178
          Warsztatów w Warszawce niestety nie znam ale pewnie ktoś z W-wy podpowie jak będziesz miał problem ze znalezieniem warsztatu to zapraszam na śląsk
          • rklimek
            • 50
            A z tym prowadzeniem się serii faktycznie tak źle jest ?
              rklimek, Omow sie z kims i przejedz. Jednym jest zle innym jest dobrze, to jak z kobieta.
              • rklimek
                • 50
                No fakt, że jak z kobietą
                Ale chciałem znać opinie innych jeżdżących ... ja lobię twarde samochody
                Poprzedni był deską ale ze względu na powiększenie rodziny poszedł w odstawkę i teraz rządzi ekonomia , wygoda , przestrzeń.
                • Maniacz
                  • 62
                  Ja mam seryjne zawieszenie i jestem z niego zadowolony, w kilku ekstremalnych warunkach wyprowadziło autko na prostą
                  Rzeczywiście jest tak że przy skręcaniu z większą prędkością na wybojach jest wrażenie uciekającej dupy ale to tylko wrażenie
                  Wszystkie błędy ortograficzne, gramatyczne, składniowe i inne są popełnione celowo i podlegają prawu autorskiemu.
                  • Zibi
                    • 491
                    O1 w serii nie jest deska - wrecz daleko jej do niej
                    Prowadzi sie nawet calkiem niezle i po modyfikacjach (moc, amory, sprezyny, plyta) jest lepiej, ale warunki startowe sa nieublagane:
                    auto jest dosc ciezkie, ze 2/3 masy masz z przodu, a z tylu belke.
                    Mimo to na pdst. wypadow do Uleza moge spokojnie stwierdzic, ze tak zupelnie zle nie jest.
                    A co stracilem czasowo na probach w zupelnosci sobie odbilem przy dystrybutorze ;-D
                    Jesli jednak zalezy ci na skrecaniu to moze zacznij sie rozgladac za O2 - tam jest FMIC i wielowachacz z tylu w standardzie
                    Zibi
                    • Dzida
                      • 2253
                      Sorry że się wtrącam, ale ta czeszka ma zdaje się rdzewiejącą klapę.
                      rklimek, sprawdzałeś czy da się to zrobić na gwarancji?
                      • marekzu
                        • 1412
                        • Superb II combi (3V5)
                        46 klockow za octe 2003 z rdzewiejaca klapa??
                        w opisie sedan a to kombi - ciekawe co jeszcze sie im pomyliło :diabelski_usmiech
                        • Dzida
                          • 2253
                          Zamieszczone przez marekzu
                          no właśnie :? :roll:
                          • #14
                            marekzu, zapomniał dodać ze jak klepali to z przystanka autobusowego.
                            ja bym nie dał tyle kasy za to auto.
                            dołożysz troszke i kupisz O2
                            • bogdan66
                              • 29
                              Ja mam też L&K z 2003 kupiłem ją w 2006 i dałem 40 koła to za to jest troszkę za dużo!!
                              Skodzinka L&K skradziona 07.08.2009 w Łodzi EL 5270T
                              • rklimek
                                • 50
                                1) Autko nie jest bite na 100% sprawdzone dobrze a klapa fakt do poprawki ale one ponoć tak mają
                                2) Dużo ale przebieg mały ( czy tylko mi się wydaje , że mały ) ?
                                3) Pozdrowienia dla ZIBI-ego ... jak tam FMIC by TRAX ? Zastanawiam się czy się nie znamy osobiście może kojarzysz żółte STILO ?
                                4) Trafił się silnik ASZ z najmocniejszymi pompkami
                                5) Musi być kombi ... trudno znaleźć
                                6) Targuje się ... na razie jest 45000 ( zawsze 1000 zł w kieszeni )
                                7) Ah te ceny Warszawskie ...
                                8) POLSKI SALONOWY , od 1 właściciela , i kombi ( w ogłoszeniu to jedyna pomyłka )
                                9) Wielowachacz fajniejszy ale ... droższy w eksploatacji na polskich drogach.
                                Czy ta cena aż tak bardzo za wysoka ?
                                  z rdzewiejaca klapa
                                  Mozna przyjac ze w kombi to jakas norma. Ale odprysk pojawi sie pod szyba, albo przy tablicy. Mi to wyskoczylo 2 lata temu, auto ma 5 lat, a ASO zlewa temat, bo juz im na to uwage kiedys zwracalem.
                                  • rklimek
                                    • 50
                                    Mam bardzo dobrego blacharza lakiernika czyni cuda ... myślę, że sobie z tym spokojnie poradzi.
                                    Czy autko w linku jest jako tako godne polecenia ? Może ktoś je oglądał osobiście ?
                                    Autko było sprawdzane na Mineralnej
                                    - Duży przegląd z rozrządem
                                    - Odbojnik tylnego prawego amortyzatora
                                    - Rdzewiejąca klapa
                                    - Do poprawki MOD bo ktoś spartolił
                                    - Pewnie niedługo sprzęgło ...
                                    - Delikatnie mokro przy korku oleju w okolicach miski
                                    to wszystkie znalezione wady i usterki
                                    A właśnie sprzęgło seria czy może Radzikowski ?
                                    • #19
                                      rklimek, podjechalbym z VAG'iem sprawdzic przebieg :!:
                                      Auto ladnie sie prezentuje, tylko klapy w O1 tak maja dosyc czesto.
                                      Zawieszenie seryjne jest dobre dla dupowozu - jesli lubisz stateczna i komfortowa jazde. Jesli chcesz troche poszalec bedziesz musial wymiec amortyzatory i ew. sprezyny.
                                      pozdr
                                      • rklimek
                                        • 50
                                        Skoda sprawdzona VAGiem
                                        na szafie 90600
                                        na VAG 96500
                                        VAG wykrył zmianę sterownika silnika przy początkowym przebiegu. Pewnie na gwarancji. Znajomy też tak miał.
                                        Zamierzam zmienić zwieszenie.
                                        Być może KONI FSD ... nie wiem tylko czy sprężyny zostawić seryjne czy nie.
                                        • marekzu
                                          • 1412
                                          no okrutnie sie cenia - 45kpln za O1 z 2003 to lekka przesada -
                                            na szafie 90600
                                            na VAG 96500
                                            Nie rozumie tego, jak VAG wykryl zmiane sterownika. Predzej uwierzylbym w cos odwrotnego. Powod jest prosty, oryginalny przebieg czytany jest ze sterownika silnika, jesli go zmienimy to w nim przebieg powinien byc mniejszy niz na szafie, a nie w druga strone. Moze jednak zmieniony byl licznik np z uwagi na pekniecie platiku obudowy i wtedy faktycznie tak przebieg moze wygladac.
                                            • dariuspolo
                                              • 1168
                                              Maicroft, mogl to byc samochod testowy/pokazowy w salonie skody,
                                              wiadomo ze licznik mozna wyzerowac jezeli calkowity przebieg nie przekroczy 100km,
                                              ile razy zostanie wyzerowany nie ma znaczenia natomiast sterownik silnika pamieta calkowity przebieg( mozliwy blad nie powinien przekroczyc 5% wg. Rosstecha miedzy szafa a steerownikiem)
                                              90kkm x 105%( max. mozliwy blad) = 94500kkm + 2000km(20 klijentow na jezdzie probnej) = 96500km :lol:
                                              T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                                              SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                                              Zuzycie paliwa
                                              • Lukas81
                                                • 232
                                                Wizualnie - auto wygląda super. Ale szczerze mówiąc jak na moją wiedzę z ceną trochę przegięli. Może spróbuj intensywnie poszukać kilku defektów w aucie (pierwszy już masz - klapę, dalej może ma jakieś lekkie wgniecenia, jak jest możliwość to sprawdź stan klocków, tarcz i wydechu) i użyj tych argumentów do zdołowania ceny.
                                                Wg. mnie jeżeli jest to faktycznie sprawdzony od góry do dołu to warto przepłacić te 3-4 tys względem ceny rynkowej (mówię na swoim przykładzie, bo ja 8 miesięcy temu tak zrobiłem).
                                                Aha, jeszcze jedno - może użyj jako argumentu ostatni miesiąc roku - primo w grudniu używane fury słabiej się sprzedają, bo ludzie mają inne wydatki na głowie, a secudno - za 20 dni ten egzemplarz będzie już praktycznie "rok starszy".
                                                Powodzenia.
                                                Były:
                                                Skoda Octavia 2004, 1.9 TDI 110 km, ASV,
                                                Fiat Croma 2006, 1.9 MultiJet 150 km
                                                Jest:
                                                Volkswagen CC 2013, 1.4 TSI 160 km
                                                • rklimek
                                                  • 50
                                                  Niestety nie ma się jak targować.
                                                  KLOCKI WYMIENIONE
                                                  TARCZE STAN BDB+ ( malutko rantu i są proste )
                                                  WGNIECEŃ ZERO
                                                  WYDECH IDEALNY
                                                  a lekkie zmiany kosmetyczne , które planuje to i tak dodatkowy koszt.
                                                  Urwalem z ceny początkowej i tak 1600 zł
                                                  Szczerze to też wolę przepłacić i mieć dobry egzemplarz.
                                                  [ Dodano: Nie 09 Gru, 07 14:29 ]
                                                  Kupiony
                                                  Temat można chyba uznać za zamknięty!
                                                  Wszystkim dziękuję i pozdrawiam!
