poduszka.
  • mormonek
    • 20
    poduszka.
    Zamieszczone przez MisiekWAW
    robocop :shock:
    a serio, jestes w stanie jakos wyciagnac z otoczenia alberta / moderatorow tego forum ile taki baner u nich kosztuje :?: mogloby nam to pomoc :roll:
    Spróbuję - moze czegos sie dowiem.
  • MARIANO
    • 5
    poduszka.
    WITAM. MAM PYTANIE ,CZY MOŻNA WYŁĄCZYĆ PODUSZKIE POWIETRZNO PASAŻERA. OCTAVIA COMBI.2001r. bez udziału serwisu?
    • brandO
      • 624
      w schowku powinien być taki przełącznik do wyłączania poduchy pasażera
      auto...ulica... i wyścig z samym sobą...
      Time is up...
      Stop Pijanym Kierowcom!
      • dariuspolo
        • 1168
        brandO, nie kazda octa to ma, jezeli masz dostep do vagcoma to mozna wykodowac, lub mechanicznie zastapic poduche opornikiem.
        [ Dodano: Pon 10 Gru, 07 19:30 ]
        STG 15 (Airbagsteuergerät) auswählen
        STG Anpassung -> Funktion 10
        0 - aktiviert
        1 - deaktiviert
        -> Kanal 01 (poducha pasazera)
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
          • 11351
          Zamieszczone przez dariuspolo
          0 - aktiviert
          1 - deaktiviert
          daj to na polski :idea:
          funkcja 10 kanał 01? czy jak
          oczywiście strownik airbagów?
          • dariuspolo
            • 1168
            krzynol,
            modul airbagow czyli 15
            funkcja 10 czyli adaptacja
            kanal 01 (ustawiasz 0 to aktywujesz poduche pasazera, ustawiasz 1 to deaktywujesz poduche pasazera)
            Zuzycie paliwa
              • 11351
              dariuspolo, jasne :szeroki_usmiech
              • mroko
                • 659
                A jeżeli pali się kontrolka od poduch i pokazuje błąd zapalnika poduchy pasażera, to jak wyłącze poduche vagiem to kontrolka zgaśnie :?:
                • dariuspolo
                  • 1168
                  ...niewiem, ale chyba bedzie dalej swiecic( bo system bedzie niesprawny),najlepiej zastap ja opornikiem( ten wylacznik w schowku tez nic innego nie robi).
                  Odnosnie bledu to sprawdz okablowanie i wszystkie kostki po deodze moze to przez korozje.
                  Zuzycie paliwa
                  • MARIANO
                    • 5
                    DZIĘKI WAM I TO MI SIĘ PODOBA.PYTANIE-ODPOWIEDZ :wink:
                    • mroko
                      • 659
                      A jaki powinien mieć opór ten opornik :?:
                      Mój kumpel ma taki problem w audi A3. już przejrzeliśmy wszystkie kostki i kable i nic.
                      • dariuspolo
                        • 1168
                        ...na poczatek sprobuj ja odlaczyc mechanicznie i wylogowac, przynajmniej bedzie wiadomo czy sie tak da czy nie (w najgorszym przypadku bedzie sie swiecic dalej, w najlepszym bedzie ok.)
                        Jak sie tak nieda to dopiero kombinuj z opornikiem(2,2ohm), i tak musisz podpiac Vaga zeby wykasowac blad inaczej bedzie sie palic dalej kontrolka.
                        Zuzycie paliwa
                        • MARIANO
                          • 5
                          a jeszcze pytanko , w przypadku gdy wyłącze poduszke vagem to w jaki sposób dowiem się o tym że jest ona wyłączona i czy nic się z nią nie stanie złego. :?
                          • dariuspolo
                            • 1168
                            MARIANO, kolega Papal juz tak wylaczyl airbag pasazera
                            Zamieszczone przez papał
                            Po deaktywacji poduszki przez kilka sekund po właczeniu zapłonu miga kontrolka poduszek
                            i to oznacza ze drugi airbag jest wylaczony ale sprawny.
                            Zuzycie paliwa
                              Jedna uwaga dla osob chcacych to zrobic VAG-COMem z softem w wersji 3.x czyli do tych popularnych kabli. Byla pewna seria sterownikow, ktore konczyly swoj zywot po polaczeniu wlasnie przez taki kabel. Nalezy zwrocic uwage na ostrzezenie jakie pojawia sie przed proba polaczenia
                              • dariuspolo
                                • 1168
                                Maicroft jak najbardziej ma racje, w tym ostrzezeniu pisze jakie roczniki
                                powoduja problemy przy uzyciu starego Vaga.
                                Zuzycie paliwa
                                • mroko
                                  • 659
                                  Ale to tylko chodzi o program 3.xxx a nie o kabel :?: Bo jak kabel chodzi z wersja 409 i podłączymy się tym kablem i Vagiem 4.09 to nic się nie stanie :?:
                                  • dariuspolo
                                    • 1168
                                    mroko, jezeli wersja 4.xx chodzi ze starym kablem to sie nie przejmuj.
                                    W tych wersjach Vagcoma gdzie sa problemy wyskoczy ostrzezenie i roczniki gdzie moga byc problemy.
                                    Zuzycie paliwa
                                    • koja86
                                      • 3178
                                      jak sie nie mylę to do 2001 roku były niszczone sterowniki
                                      Takie zwykłe Ambiente
