ja proponuje tdi, tez żałuje mogłem poczekać i dozbierać na tdi90KM
ABS - pomocy :(
ABS - pomocy
jako ze dzis jade w trase, postanowilem od rana po raz kolejny zdiagnozowac ABS i tym razem udalo sie. Niestety w module ABS mam nastepujacy blad:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 Signal Outside Specification - Intermittent
Co to moze oznaczac?? Widze, ze jest jakis blad Pompy, ale raczej nie chcialbym by byla ona uszkodzona bo az boje sie pomyslec ile kosztuje nowa lub regenerowana
Czy ktos mial podobny problem lub wie jak go rozwiazac??
Dodam ze skasowanie bledu nie pomaga. Po ponownym przekroczeniu predkosci 20km/h znow sie pojawia
Radek
Po wielu bojach dowiedzialem sie na forum OBD2, ze mam problem z jakas cewka w mojej pompie ABS
Czy ktos moglby mi z katalgou wyciagnac opis i numery rozrysowanej pompy ABS do Octavi 1.9 TDi AGR?? Bardzo pilne
[ Dodano: Wto 10 Maj, 05 08:15 ]
Czy cos takiego bedzie pasowalo, jesli tak to ktora (o jakim numerze):
[ Dodano: Wto 10 Maj, 05 08:18 ]
a moze cos takiego: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50747106Pozdrawiam
Radek
masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
