wymiana swiec zaplonowych w AQY
  • mnemorius
    • 31
    rafges, Witaj
  • pablo_doctor
    • 791
    witam
    jak w temacie, nosze sie z zamiarem wymiany swiec. znawcy tego silnika wiedza ze trzeba zdemontowac dolot. czy po jego zdemontowaniu trzeba bedzie wymienic uszczelke, ktora tam jesr?
    pablo_doctor
    • wasyl900
      • 50
      Ja wymieniałem świece u swojej AQY i nie dałem nowej uszczelki ale to zależy od jej stanu.
      uszczelka kosztuje grosze i jeśli masz gdzie to kup nową bo jeśli podczas wymiany pęknie to wtedy kicha.No i kiepsko będzie jeśli po wymianie i złożeniu będzie brał lewe powietrze z powodu nieszczelnosci.zaopatrz się w dobry klucz bo świece bardzo opornie idą do tego kiepski dostęp.
      • Marian 2
        • 1087
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        Swiece w AQY można wymienić bez demontowania czego kolwiek, trzeba tylko zaopatrzyć się w długi (ok. 60÷70cm) klucz z przegubem. Są w sprzedaży nawet w marketach.
        • pablo_doctor
          • 791
          Zamieszczone przez Marian 2
          powaga ?? przecie tam ni ma gdzie palca wcianac a co dopiero klucz z kardanem na koncu
          Tak czy inacze to i tak bede rozbieral chce wyczyscic pprzyokazji przepustnice, bo mam problem z obrotami na jalowym biegu.
          A czy ktos z kolegow ktorzy czyscili juz swoje gardziele rozbieral ta puszke gdzie siedzi potencjometr i silnik krokowy ??
          pablo_doctor
          • wasyl900
            • 50
            pamiętaj że przepustnica jest podgrzewana płynem i są do niej podłączone przewodziki gumowe>A co do świec to w moim przypadku klucz z marketu można by włożyć tam gdzie światło nie dociera,mowa o tych za 15 zł.Dopiero nasadka z przedłużką dała radę.
            • pablo_doctor
              • 791
              cooll i tak jestem pelen podziwu, ze cos udalo sie tam wcisnac
              pablo_doctor
              • nico21
                • 2640
                ja wymieniałem świece z demontażem kolektora. Jest trochę więcej roboty ale lepiej sie poświecić niż coś uszkodzić :!: świece mocno siedzą i trzeba nieraz użyć niezłej siły, można też przez przypadek uszkodzić gwint w głowic wiec polecam zdjąć kolektor.
                DACAR.team
                • pablo_doctor
                  • 791
                  nico21 wlasnie glownie z tego powodu chce zdemontowac a przy okazji wyczyszcze przepustnice - taki mam zamiar a z calosci zrobie foto relacje dla potomnych
                  pablo_doctor
                  • nico21
                    • 2640
                    pablo_doctor,nie zaponij ze, po czyszczeniu przepustnicy potrzebna jest adaptacja :!:
                    DACAR.team
                    • pablo_doctor
                      • 791
                      tak, tak jestem juz teoretycznie do tego przygotowany
                      Jak tylko wroce do zdrowia to zabieraram sie ostro do roboty.
                      Jaki plyn polecacie do zmycia syfu z przepustnicy ??
                      pablo_doctor
                      • nico21
                        • 2640
                        Zamieszczone przez pablo_doctor
                        benzyna techniczna, dobrze czyści i nie pozostawia osadów
                        DACAR.team
                        • Dig Dug
                          • 1307
                          nico21, Jaka adaptacja ?? Ja mialem 2 razy czyszczona przepustnice i nic kolesie nie adaptowali. Wyczyscil zalozyl i tyle. Hmm powiedzieli, ze nie trzeba, a jakby bylo cos nie tak to wtedy przyjedz. Nic zlego sie oczywiscie nie dzialo.
                          Co moze byc nie tak, jak sie nie przeprowadzi adaptacji ?? Zle spalanie, gasniecie, nie wchodzenie na obroty ??
                          Była O1 jest F2.
                          • pablo_doctor
                            • 791
                            ...no to chcialem sie pochwalic, ze swiece i kable wymienione. caly dolot z przepustnica po uprzwednim zdemontowaniu zostal zmyty, umyty i wyszorowany. po zmontowaniu wszystkiego zaadaptowalem przepustnice.
                            efekt jest powalajacy!!! teraz co chwila sprawdzam obrotomiarke czy silnik sie kreci.
                            zadnego falowania szarpania itp.
                            p.s. robilem fotki z mysla o foto instrukcji ale mam problem z ich wstawianiem na forum.
                            oto link do albumu
                            pablo_doctor
                            • goobi
                              witam,
                              Tu od Kolegi Beetle z forum www.newbeetle.fora.pl poradnik jak wymienić świece bez odkręcania kolektora: http://chomikuj.pl/beetle99/DIY_Plugs_AEG.pdf
                              Mam pytanie do pablo_doctor Czy w słowach kilku mógłbyś powiedzieć co należy zrobić z rozkręconą przepustnicą na zdjęciach 18, 19, 22 i 23?
                              • agrala
                                • 397
                                Przepraszam że nie w temat ale widze że tu sami posiadacze silników AQY.
                                Ile wam palą te silniki benzyny a ile LPG?
                                Chciałbym też poznać odpowiedz na pytanie które zadał wcześniej goobi.
                                Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                                Emulator czujnika poziomu oleju G266
                                Napraw sterowników AIRBAG
