Przepływomierz powietrza
  • Picia
    • 7
    Tam gdzie jest rączka masz gumową część rączki od spodu musisz ją podważyć aż zejdzie .Pod spodem jest mocowanie na śrubach i to cię trzyma.
  • oktawiusz5
    • 27
    Otóż jak w temacie, Pytanie czy można naprawić przepływke samemu np. poprzez przemycie drucika benzyną ekstrakcyjną??
    1,9 TDI 2003
    • JanuszSz
      • 2835
      :shock:
      • kokos
        • 30
        osobiscie slyszalem rozne opinie,jedem mechanik mowil mi ze nie wolno bo to delikatna sprawa,ja u siebie tylko kontrolnie psiknalem preparatem do odtluszczania hamulcow i nic nie posulem,wiec ciezko konkretnie powiedziec ale moze ktos ma inne doswiadczenia.pozdrawiam
        VECTRA KLUB POLSKA Opc Line
        • koja86
          • 3178
          oktawiusz5, mozna naprawić samemu przez wymianę tego elementu .Są zestawy chyba Boscha w ASO pytaj o nie jeśli nie chcesz kupić nowej oryginalnej :wink:
          Takie zwykłe Ambiente
          • oktawiusz5
            • 27
            jeżeli siedzi mi przepływka to jaką polecacie jakiś zamiennik czy oryginał??
            1,9 TDI 2003
            • koja86
              • 3178
              oktawiusz5, tylko ORY ale można zestaw nprawczy z boscha zapodać :wink:
              Jesteś pewny ,że to ona?
              • oktawiusz5
                • 27
                jak odepnę przepływke to lepiej idzie ale jeszcze nie to co powinno być, jutro postaram sie zdiagnozować usterke
                1,9 TDI 2003
                • Robin_Hood2
                  • 40
                  Temat był już na forum, w którym wszystkie Twoje wątpliwości zostaną rozwiane
                  Oto link:
                  Robert
                  Pozdrawiam, Robert
                  • nico21
                    • 2640
                    Zamieszczone przez oktawiusz5
                    przepływkę tylko oryginał:!::!::!::!: możesz kupić nową lub skorzystać z akcji wymaina starej na nowa za 50% ceny - warunek - stara musi być oryginalna - nie zamiennik :!:
                    DACAR.team
                    • kokos
                      • 30
                      podobno zamienniki do wiekszosci marek to ogolnie porazka dzialaja sprawnie dosc krotko wiec tak jak pisze nico21 ,inaczej sie nie oplaca,
                      ps.ktos sie moze orientuje jaki jest przyblizony koszt oryginalu 1,9 110km i jakie wartosci powinna pokazywac na vagu sprawna przeplywka? jeszcze na szczescie mi to nie grozi ale w oplu to ok 650 zeta mi sie szykuje do wylotu :evil:
                      • yoschua
                        • 339
                        tylko oryginał wymieniany w ASO !!! tylko tam będziesz miał pewność że kupisz sprawny przedmiot.
                        Ja się naciołem i kupiłem nówke sztuke BOSHa - bo bliższych oględzinach i porównaniu z oryginałem lekko się różniła klejeniem i szczegółami. Pomijam że ta niby nowa gorzej działa od oryginalnej któa się kończyła.
                        Więc tylko ORYginał na wymiane oczywiście za stary bo wtedy kosztuje 50%.
                        Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
                        HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
                        • wojtass
                          • 473
                          a tak na marginesie jaki jest objaw walniętej przepływki? To ze muli to wiem ale słyszałem iż jak jest walnięta przepływka to po wyłączeniu i po ponownym właczeniu silnika wszystko wraca do normy to nie jest przepływka. Prawda?
                          • bambi
                            • 81
                            wojtass, tak dokładnie to nie wiem ,ale jak u mnie walneła to poprostu nie ciągła na poszczególnych biegach tak jak powinna no i max. predkość 130km/h i nic więcej.zalożyłem podróbkę za ok 150pln. i jest ok.
                            • wojtass
                              • 473
                              bambi a jak wyłączałeś i włączałeś motor to pomagało czy nie?
                              • bambi
                                • 81
                                wojtass, niestety nie pomogło gasiłem podczas jazdy i zapalałem ponownie no cały czas 130 i mułowata....
                                [ Dodano: Pon 17 Gru, 07 21:30 ]
                                wojtass, po prostu bezpieczna jazda he he he... :diabelski_usmiech
                                • wojtass
                                  • 473
                                  hmmm to tak jak u mnie Z tym że u mnie raz na 15 odpalenia idzie, ale to nie jest to Bo jeszcze mogą być zapieczone kierowniczki Musze podjechac pod kompa A wymieniałeś bambi juz N75 i ile masz juz nalatane
                                  • bambi
                                    • 81
                                    ja ni wymieniałem N75 A NALATANE MAM 225 TYSIAKOW
                                    • wojtass
                                      • 473
                                      a powiedz mi jeszcze jedna rzecz BAMBI Ty masz motor ze zmienna geometria łopatek?
                                      • bambi
                                        • 81
                                        z tego co sie orientuje mam zmienna geometrie łopatek
                                        • yoschua
                                          • 339
                                          żeby sprawdzić czy to przepływka (przepływomierz) odepnij ją na zgaszonym silniku odpal i się przejedź, jeżeli odczujesz że jest lepiej to masz do wymiany
                                          • kokos
                                            • 30
                                            jeszcze raz w takim wypadku zapytam,czy ktos zna wartosci sprawnej przeplywki-jesli w ogole mozna to sprawdzic vagiem-ja osobiscie jeszcze dobrze sie nie orientuje w tym programie dlatego pytam.dzieki za odpowiedz
                                            • wojtass
                                              • 473
                                              odpiąć ją z samej wtyczki czy całą ?
                                              • koja86
                                                • 3178
                                                AHF ma zmienną geometrię wojtass,
                                                Wypnij z wtyczki ale to i tak warto sprawdzić wagiem.
                                                wojtass, bambi, pooglądajcie jeszcze przaewodziki ciśnieniowe czy siedzą dobrze oczywiście jeśli słychać turbinkę , bo jeśli jej nie słychać to jest zazwyczaj notlauf.
                                                  Odpiecie powoduje banana na twarzy przy calkowicie zwalonych przeplywkach IMO. Czesto jest tak, ze przeplywka do 2800-3000 obr/min chodzi igla, a potem zamiast miec 850mg/H to ma ledwo 600-700
