[O1] czy to pompa wspomagania sie konczy????
  • tank102
    • 63
    kolego zalało ci kostkę w któryś drzwiach od podnośnika szyb. I tam ci robi zwarcie. Znajomemu zalało drzwi pasażera za kierowcą.
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    witam
    dzisiaj zauwazylem ze jak krece kierownica na wolnych obr. to spod maski wydobywa sie dziwny pomrok. jak doloze gazu to efekt mija. czy to juz konczy sie pompa wspomagania????
    • Samiec
      • 4287
      Sprawdz poziom plynu, moze tez juz napinacz paska tak dobrze nie napina.
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
      • kurynio
        • 166
        jest kilka rzeczy, które mogą powodować ten efekt, od najmniej kosztownego:
        -sprawdź poziom płynu
        -rolka na alternatorze się przyciera
        -napinacz paska wielorowkowego
        -pompa
        • chimek11
          • 482
          poziom plynu jest ok.
          czy moge takim autem na swieta sie wybrac czy raczej odpada???
          • kurynio
            • 166
            cięzko takiej inforamcji udzielić nie słysząc tego co się u Ciebie dzieje, w skrajnym przypadku jeżeli np. to koło pasowe na alternatorze może dojść do zerwania paska wielorowkowego, a bez ladowania to daleko nie zajedziesz. Ale tak jak mówię po pierwsze nie wiem dokładnie co to jest, bo tego nie słyszałem :roll:
            • Samiec
              • 4287
              Zamieszczone przez kurynio
              Dojedziesz nie tak wcale blisko :wink:
              U mnie w O1 odpadla rolka od alternatora i nie bylo ladowania. Na drugi dzien udalem sie na naprawe do ASO skody ~60km. Przejechalem bez problemu, jechalem na postojowkach z wylaczonymi innymi odbiornikami pradu, uzywajac oczywiscie kierunkowskazow.
              Dodam takze ze jazda odbywala sie bez wspomagania, na koleinach jest troche walka, poniewaz ciezko sie koryguje tor jazdy.
              Ogolnie to jest jeden plus, brak oporow od napedzania alternatora, wspomagania itd
              Auto przyspieszalo duzo lepiej :diabelski_usmiech az nie moglem uwierzyc
              Palila sie choinka kontrolek na budziku. Ogolnie pewno przejechal bym do padniecia akumulatora, bo pewnie jak by pradu zabraklo, to pompka paliwa przestala by podawac paliwo. Chyba ze pompa paliwa ma dobre zasysanie i zassie paliwo z baku nie zaleznie czy pompka paliwowa dziala.
              • abyss
                • 245
                Ja kiedyś poldkiem zrobiłem tylko około 10km (światła niestety, bo zamieć), dobrze że padł 50m od domu, to jakoś sam się dotoczył, dopchałem i spokojnie naładowałem.
                • Purchawa
                  Admin
                  • 8007
                  Zamieszczone przez Samiec
                  W VP pompa paliwa napedzana jest paskiem rozrzadu i sama sobie zasysa paliwo z baku. Nie ma w baku dodatkowej pompki tak jak w PD. Gorzej z zasilaniem ECU.
                  STOP ECO-TERRORISM!
                  • Samiec
                    • 4287
                    Zamieszczone przez Purchawa
                    No wlasnie tak sie zastanawialem dlaczego jej nie slysze po przekreceniu kluczyka :szeroki_usmiech Czyli do puki w aku bedzie prad, auto bedzie jechac
                    • chimek11
                      • 482
                      dzieki Koledzy za odp..
                        Na akumulatorze, z ktorego TDI ledwo odpalilo przejechalem ze 40km po czym pekl pasek wielorowkowy i zrobilem co najmniej ze 30km na postojowkach jadac noca i nie bylo zadnego problemu. Tyle, ze jak zgasilem auto, to juz nawet lampki na desce nie mialy sily swiecic mocno :twisted:
                        • chimek11
                          • 482
                          dzwonilem dzis do swojego mechanika i dowiedzialem sie ze moze byc do wymiany olej.
                          powiedzialem ze efekt wystapil dopiero podczas ostatnich mrozow.
                          wymienie olej po swietach i napisze czy dalo to jakis efekt.
