[O1] tempomat
  • zjackowski
    • 12
    [O1] tempomat
    MODEL: Skoda Octavia RS TDI, rok 2007
    SILNIK: 2.0 TDI 170KM BMN
    UKŁAD DOLOTOWY: seryjny FMIC, seryjna turbosprężarka
    UKŁAD WYDECHOWY: seryjny z filtrem cząstek stałych DPF/FAP
    ELEKTRONIKA: seryjna (mam nadzieję, że już niedługo )
    UKŁAD NAPĘDOWY: seryjny
    ZAWIESZENIE: felgi OZ 18"x8,5, dystanse 15mm na stronę - przód i tył
    UKŁAD HAMULCOWY: seryjny
    BODY-KIT: seria
    ŚRODEK: seryjny
    CAR-AUDIO: seryjne
    INNE: brak
  • siwy5
    • 43
    [O1] tempomat
    wczoraj podpinałem tempomat i wszystko poskładałem,zapalam i nie działa klimatronik ani grzanie siedzeń.podpiołem zgodnie z instrukcją lenon club.ostatni kabel ten bez pina podpiołem zamiast kabla który był podpienty w bezpieczniku nr 5 po prawej stronie a ten co wypiołem z gniazda bezpieczników zaizolowałem.dzis rano musiałem zamienić kable tak jak były i zadziałało(clima i grzanie siedzeń)teraz pytanie do tych co podpinali jak oni to zrobili że tempomat działa i klima.czy można ten kabel od tempomatu podłączyć pod inny wony bezpiecznik,czy ten kabel od tempomatu to zwykłe zasilanie jego.dzięki za wszystkie rady.
    Był Laurin&Klement AHF
    Xenon by Speedy.
    Pakiet Rs
    Motul 10w40
    Jest Passat B5Fl AVF 4Motion
    • ketome
      • 61
      Re: tempomat
      Zamieszczone przez siwy5
      Jak nie masz oryginalnuch kabi w kostce ,to trzeba zgodnie z książką serwisową podłanczać kabelki.Są w kostkach od podrub pzestawione.
      • szpal
        • 88
        Jak chwile temu u siebie podpinałem to ten kabelek bez pina podpiołem do tego bezpiecznika co mówisz ale oryginalnie co był wpięty kabelek nie wypinałem. Jak się przyjrzałem dokładnie temu kabelkowi to wywnioskowałem że idzie on do modułu komfortu - więc go zostawiłem tak jak był tylko do niego dołączyłem kabelek od tempomatu. Wszystko działało i działa. Nie mam podgrzewania siedzeń a klima jest manualna.
        Octavia 00' 1,9 TDI SLX
