mam wyciek
  • hivision5
    • 40
    mam wyciek
    Po kabelku można pobrać i wgrać soft i na 100 % (chyab że ECU by umarło) w Twoim aucie ( jeśli ktoś wcześniej się do niego nie dobierał jakąś podróbką i nie zostawił śladów) można również wymazać/ominąć pozostawienie śladu po ingerencji. (Licznik programowań !)
    Serwis się nie połapie. Jak masz pytania powiem Ci na PRIV jak to się robi żeby (np. w razie jakiejś awarii) po przywróceniu oryginalnego softu serwis się nie zoriętował że było programowane.
    hivision5
  • meo14
    • 111
    mam wyciek
    jak w temacie ,byłem wymienić olej i okazało się jak podnieśli moja czeszke, że mam zachlapane olejem pod rozrządem ,jak myślicie z czego to może lać ,gość stwierdził ze może pierścień uszczelniający na wale puszcza ,a według was czy to może być coś gorszego?
    260 kkm ,nalatane
    • JanuszSz
      • 2835
      meo14, majster ma rację.
      • meo14
        • 111
        no to spoko ,w czwartek gość ,będzie mi robił rozrząd to powiem aby przy okazji wymienił uszczelniacz wału,i może uda mi sie wpaść na pierwszego spota w Częstochowie 3 stycznia pod KFC. myślę ,że zdążę bo odbieram auto po południu.
        260 kkm ,nalatane
        • marcinowski1983
          miałem to samo i potwierdzam przedmówce przy wymianie rozrzadu wymieniono mi 2 uszczelniacze i teraz jest wszystko jak byc powinno.
          • JanuszSz
            • 2835
            meo14, No to dobrze się złożyło.Pomału, widzę pracujesz nad autem
            • meo14
              • 111
              tak pracuje ,ja jestem takim człowiekiem który dba o auto ,bardzo lubię spędzać czas w garażu ze swoim samochodem ,już wymieniłem :filtr powietrza ,filtr paliwa,filtr kabinowy,wyważyłem koła,byłem na diagnostyce ogólnej zawieszenia auta i silnika vagiem, :teraz wymiana oleju,rozrządu i tych uszczelniaczy ,no i nowe radyjko i można z rozkoszą :drive:
              260 kkm ,nalatane
              • JanuszSz
                • 2835
                meo14, :
                • samtech84
                  • 988
                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                  Wie ktoś może jakie są rozmiary uszczelniaczy w AGR bo zaczyna sie rozrząd mokry od oleju robić?
