[O1] Ile jest sond lambda w [AKL] z II.2000roku?
  • qickare
    • 286
    Witam ponownie.
    Obejrzałem auto z pewnych rąk (tak mi się wydaje) i chciałbym zapytać o trzeszczenie drzwi/tylnej półki. Szczerze mówiąc po raz pierwszy się przejechałem Octavią. Buda jest w dobrym stanie, rocznik 2001 srebrna Elegance (nie ta, o której wcześniej pisałem - inna). Auto bezwypadkowe, nie malowane, a podczas jazdy strasznie skrzypiało po bokach w środku. Trzeszczenie było słyszalne również na drodze krajowej, choć na wybojach o wiele bardziej. Po zatrzymaniu naciskałem plastiki na drzwiach i trzeszczały. Z tyłu również. W czasie jazdy trzeszczenie było bardzo uciążliwe. Przejrzałem forum pod kątem trzasków/trzeszczenia i raczej większość na to nie narzeka. Pytanie brzmi - czy Skoda tak, ma, czy ten egzemplarz może tak ma (autko z pierwszej ręki), czy po prostu uda mi się to usunąć własnym nakładem pracy (albo w aso). Gdyby udało mi sie problem z tym trzeszczeniem usunąć, chyba byłbym na nią zdecydowany, więc plis pomocy!
    m.
  • Agamek12
    • 9956
    Ja wiem, że najprościej wejść pod samochód, ale nie mam niestety tej możliwości. Powiedzcie mi, ile mam tych sond. Mechanik mówi, że jest tam tylko jedna (ale pod autem nie był), wiem, że OBDII był obowiązkowy od 2001 roku, ale wiem też, że VAG wywalił mi dwa błędy sondy...
    • orzel720
      • 2277
      • Superb II combi (3V5)
      Agamek12, ja mam 1 sonde a autko z 2002r.
      • Agamek12
        • 9956
        Eagle720 , THX
        A jeszcze jedno: jak zgaszę ciepły silnik to czasem mam problemy z zapaleniem, tzn. muszę długo trzymać rozrusznik, bo krótko nie zapala... Co to za cholera? Zimny pali "od dotknięcia". Pomożecie?
        • kurynio
          • 166
          objaw charakterystyczny dla wysranego czujnika temp. płynu chłodniczego
          • Agamek12
            • 9956
            Zamieszczone przez kurynio
            Ale wskaźnik temperatury wody mi działa. Ile to może kosztować?
            • pablo_doctor
              • 791
              z tym czyjnikiem to jest tak ze w jednej obudowie sa dwa jeden daje info na licznik a drgi dale info do kompa. koszt to ok 30-50zl
              pablo_doctor
              • Agamek12
                • 9956
                Zmienilem (tzn. 2l płynu z chłodnicy zamieniłem na G12) płyn w chłodnicy, teraz jak znajdę czujniki to kupię ten właściwy i zamienię. Tylko pytanie który mam kupić. Koleś w sklepie powiedział że są zielone (na 4 piny) i szare (na dwa piny) - który mam kupić? Zielony kosztuje 40 zł...
                • pablo_doctor
                  • 791
                  najprosciej zdejmij wtczke z czujnika to zobaczysz
                  pablo_doctor
                  • Agamek12
                    • 9956
                    Zamieszczone przez pablo_doctor
                    fakt, najprostsze rozwiązania są najlepsze, dzięki...
                    • nico21
                      • 2640
                      w AKL z 2000r jest jedna sonda - wg etki 7.0 pl
                      DACAR.team
