czy kazda skoda musi miec z tyłu na klapie
  • adamkrak1
    • 59
    Witam Szanownych Forumowiczów. Mam małe pytanie-prośbę. Czy programuje ktoś w SDL i PCL??
    Mam pewien problem odnośnie kodu. A teraz do sedna o co mi chodzi. Mam do zrobienia pewna prezentację (nie w programie typu PowerPoint tylko bardziej chodzi o programowanie). Ma zawierać ona 20 bloków, w których będzie wyświetlanych 6 zdjęć. Te 6 zdjęć jest z góry narzucone i za każdym razem w każdym boku maja być przetasowane. Dodatkowo są one z 3 bloków tematycznych. Nazwałem je sobie A_1, A_2, W_1, W_2, S_1, S_2. To, że nie występują po sąsiedzku mam już zrobione. Problem jednak mam z tym, że te same zdjęcia nie mogą być na "krańcach" bloków. Przykładowo - (S_2, A_1, W_1, A_2, W_2, S_1) i (S_1, A_1, W_2, A_2, W_1, S_2) w tym przypadku występują 2 bloki z sąsiednimi zdjęciami S_1 (na końcu pierwszego i początku drugiego), ale nie może być w sąsiedztwie skrajnych elementów we wszystkich 20 blokach. Teraz moje pytanie - jak zrobić żeby to nie miało miejsca?? Podobno za pomocą tablicy dwuwymiarowej da się to rozwiązać, ale nie wiem jak to ogryźć?? Chyba, że da się to rozwiązać w inny sposób?? Może być to w jakimkolwiek języku programowania - C, Delphi, lub innym tego typu, najwyżej zaadaptuję sobie do PCL/SDL.
    Z góry wielkie dzięki
    Arek "Hunter"
    AdamKrak Pierwszy
  • pic2ek
    • 624
    napis: Octavia? czy jak nie ma to znaczy ze była walona w tył? dziekuje za odp.
    • rollcage
      • 168
      jak dobrze pamietam mozna było sobie nie zyczyc napisu OCTAVIA i rodzaju silnika podczas kupowania samochodu, ale takze wiele osób samo to sciaga w/g własnych zachcianek
      • szkoda
        • 22543
        dokładnie, sporo osób celowo zdejmuje znaczki, nie MUSI to o niczym świadczyć
        saport techniczny baj DGW
        • Arek
          • 3143
          tez mam zdjety a walona niebyła :diabelski_usmiech mimo to ze tylna klapa malowana jest
          i na wiosne bedzie znowu malowana bo lakier odpryskuje :evil:
          • pic2ek
            • 624
            dzieki sliczne za odp. chcialbym kupic octavke i znalkazlem taka z 2002 r elegance za 35900, ze zrozumialych wzgledow linka nie moge umiescic, ale umiescilem go tu na stronce ocp w odpowiedniej rubtyce, i kolo mi pisze, ze nie ma znaczka z tyłu - znakiem walona.
            ale juz mam poglad wyprostowany.
            jesli ktos wie o jakies pewnej octavce to niech da znak, wiem ze to nie odpowiednie miejsce ale mam nadzieje, ze be4dzie mi dariowane. dzieki!
            • JanuszSz
              • 2835
              pic2ek, Jeśli była nawet lekko uderzona w kufer i jest dobrze naprawiona(wymiana klapy,zderzaka),to nie masz się czego obawiać.Przed zakupem zajrzyj do wnęki koła zapasowego.Jeśli tam zostały ślady ew.wypadku,to należałoby sprawdzić geometrię.
