climatronik - parowanie szyb
  • ZYBI68
    • 697
    Zamieszczone przez marekzu
    czy problem z parowaniem zauwazaja uzytkownicy tylko aut z climatronikiem???
    Nie w manualu mam podobny problem.
    A czy w manualu jest tez silniczek na obiegu
    • Geralt
      • 589
      #52
      ZYBI68, wydaje mi sie ze musi byc - w koncu obieg wlaczasz/wylaczasz przyciskiem a nie jakas "linką"
      Adam W.
      • ZYBI68
        • 697
        Masz racje chyba śpie jeszcze , jak znajdziesz daj znac oraz zapytaj czy do manuala pasuje
        • Geralt
          • 589
          #54
          ok - z tego co widze:
          str nr2: oznaczenie twojego to pozycja nr 35
          chyba ze masz taki uklad jak moja to pozycja nr 8 na ostatniej stronie :?
          Adam W.
            W tym temacie wrzucalem rysunek tego z ETKI
            • ZYBI68
              • 697
              Zamieszczone przez Geralt
              A jaka jest roznica :?: nr ten sam tylko z "A" na końcu
              • Geralt
                • 589
                #57
                ZYBI68, tez chcialbym wiedziec :?
                w weekend przymierzam z passata B5 - oznaczenie zupelnie inne ale slyszalem ze moze pasowac.
                ps:
                znalazlem 1 "właściwy" u jednego goscia na allegro w dobrej cenie (150zł) ale sie boje bo koles nie ma zadnego komentarza... (jest z krakowa) nie chce kupic zepsutego
                Adam W.
                • Mikel
                  #58
                  Witajcie,
                  Nie chciałem zakładać nowego tematu, a mam pewną zagwozdkę do wyjaśnienia (związaną z tematem).
                  Otóż - przy temp. zewn. ok 30-40st.C, po nakierowaniu strumienia zimnego powietrza z klimatyzacji na szybę przednią pojawia się szron - wiem, że to z fizycznego punktu całkiem wytłumaczalne (ciepłe powietrze spotyka się z zimnym na szybie itd.), ale jakoś w innych autach, gdzie być może klimatyzacja jest rozbudowana w bardziej wyrafinowany sposób nie zauważyłem takiego objawu.
                  Jeśli to ważne, to sprawa dot. O2 kilku miesięcznej, po wymianie filtrów itd.
