OI za niska temperatura silnika
  • T/J
    • 87
    Ziomal GLX to tak jak Ambiente więc taki ubogi to on nie był... Classic=LX... SLX to najbogatsza wersja... Stara deska? GLX występował tez z nową:P Wiec climatronic jak najbadziej mozliwy
    Starych wersji niemam... ale po II połowie 2000 roku tak to wyglądało...
    Arfeel, jak Skoda bedzie w PL to pod dywanikem w bagażniku jest naklejka... na niej masz wersje wyposazenia [na klapie bagaznika też byc powinna] oraz 3-literowy kod silnika... Odczytaj go i porównaj z tymi z eego tematu
    i bedziesz znał moc silnika;]
    pzdr
  • Arti23
    • 892
    witam
    mam problem, otóż silnik ma problemy z osiągnięciem temp 90 st.C albo przynajmniej tak pokazuje wskaźnik. w mieście jeszcze widzę ze nie ma problemu, wcześniej czy później prawidłową temp osiąga ale problem zaczyna się na trasie. dzisiaj jechałem 100 km na trasie Szczecin - Gorzów przy dość mocnym wietrze i temp na zewnątrz -4 st.C i przez caly czas temp na wskaźniku oscylowała w granicach 70 st.C
    macie jakiś pomysł ? termostat ? dobrze strzelam ?
    • LuKaS łomża
      • 117
      słuchaj mi sie termostat zaciol w pozycji otwartej i mam cały czas poniżej 90
      AUTO JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM, WYŚCIGI ZABAWA A DRIFT TO PODSTAWA
      • behemot2006
        • 94
        A moj wskaznik pokazuje co chce. Zazwyczaj sie nagrzewa normalnie do 90 stopni a potem spada na zero - czasem wroci spowrotem (nie ma reguly). W aucie cieplutko, wiec nie maproblemu. VAG nie pokazuje bledow - stawiam na czujke
        Jeżeli zarabiasz dużo pieniędzy pomóż tym, którzy potrzebują środków na przetrwanie - pomagając kosztujesz największego bogactwa pieniędzy
        • Ziomal
          • 5841
          Zamieszczone przez behemot2006
          Ale na Vagu przynajmniej sprawdzisz temperature i zobaczysz czy jest taka sama jak na zegarach.
          Jest O1 1.6 BFQ
          • ZYBI68
            • 697
            Dobre rady . Podlacz VAGA jezeli temperatura jest ok a zegar pokazuje cos innego wymien czujke , gdy pokazuje za mala temp. wymien termostat . W moim przypadku padlo i jedno i drugie .
            • LuKaS łomża
              • 117
              słuchaj ja tez miałem kiedyś ze jak leciałem po trasie to temperatura spadła mi do zera ale jakoś później przeszło samo zgasiłem silnik odpaliłem i było dobrze poza termostatem często lubi pękać jego obudowa to też sprawdź bo przezto też sie robią rożne cyrki
              • Babka_Kiepska
                • 315
                Ja stawiałbym na termostat, zwłaszcza że jak napisałeś wcześniej, w mieście tego problemu nie ma, bo i prędkości mniejsze i częściej się staje na światłach, rusza, więc i silnik szybciej się grzeje i łatwiej mu utrzymać prawidłową temperaturę.
                O-I '02/03-1,9 TDI ICE - UNIDEN PRO 520 XL + WILSON Little Wil
                SKODA OCTAVIA Sales Sheet 1950'S k
                • mroko
                  • 659
                  U mnie też było to samo. Jak jechałem na trasie to spadało do 70 a w mieście trzymał 90 stopni. Wymieniłem termostat i wszystko gra.
                  • Maro2225
                    • 113
                    Witam. Jezdzac na krotkich odcinkach do 12-15 km , od kilkunastu lat w roznych dieslach przyslaniam chlodnice kartonem z folia ( po zgrzewce piwa puszkowego ).Dzisiaj przy -8, po 4-ch km temp na wskazniku 70st C, a po 6-ciu 90stC. W aucie cieplo, termostat dziala prawidlowo.Zasloniecie powoduje mniejsze chlodzenie silnika przez ped zimnego powietrza a tym samym szybsze jego nagrzanie.Wiem ze moze ktos powiedziec , ze przy sprawnym ukladzie malego i duzego obiegu to nic nie daje, wtedy prosze o jednorazowe takie sprawdzenie u siebie. Mowa oczywiscie o dieslach. Nawet na trasie nie moze sie nic stac ,bo w koncu od czego jest wentylator ?U mnie nigdy to nie powodowalo wzrostu temp silnika powyzej 90st C. Uklad zalany GlycoShell do -38stC. Pozdrawiam.
                    Maro
                    • Arti23
                      • 892
                      dzięki koledzy, zamówiłem dzisiaj termostat i w poniedziałek wymieniam.
                      niestety nie mam dostępu do VAG'a
                      • Udesky
                        • 1692
                        hmm a ja po zakupie, dzisiaj wybrałem sie w pierwsza dłuższa trasę po mieście, zrobiłem w miedzy czasie z małymi przestojami (supermarkety) 35km i temper. nie osiągnęła 90 stop.C. a jedynie bardzo sie do niej zbliżyła, ale to trochę trwało, dość długo jednak utrzymywała sie w okolicy 70stop.C. temperatura powietrza -4stop. Powietrze z nawiewów w odpowiedniej temperaturze. Na VAGu nie było błędów.
                        W Polsce nie ma kryzysu.
                          Arti23, Oryginał czy jakąś podróbkę??
                          • LuKaS łomża
                            • 117
                            u mnie jest dziś -10 temperatura max 30 stopni karton pomaga owszem ale jak termostat dzida prawidłowo
                            • Arti23
                              • 892
                              Maicroft, podróbkę w IC, oczywiście w serwisie Skody nie mają choć mamy takowe w Szczecinie 2. ponoć maja zamówione ale nie wiedzą kiedy będą mieli
                              serwisy od siedmiu boleści
                                Arti23, Ciekawe czy jakbys im zlecil naprawe czy by szybciej znalezli.
                                Trzeba bylo pojechac do Audi,Seata albo VW, przeciez to jest to samo
                                • Arti23
                                  • 892
                                  Maicroft, w VW też nie mają, sprawdzałem
                                  • kota
                                    • 19
                                    a ja wczoraj wymieniłem termostat i myślałem że mnie krew zaleje bo mam takie rozwiązanie że termostat jest zintegrowany z czujnikiem i obudową i całość kosztuje 340 zł mam 1,6 benzyna 2004 r oczywiście teraz temperatura podchodzi do 90 dość szybko i tak trzyma
                                      kota, W jakim silniku?? 1.6 w OI ?? czy O2 bo podanie ze rocznik 2004 nie daje odpowiedzi
                                      Jesli OI to cos takiego w ETCE znalazlem:
                                      032121110B - ok 55zl netto
                                      coolant thermostat
                                      87C-102C / AEE,AXP,BCA
                                      • kota
                                        • 19
                                        w jedynce kod który podałeś wskazuje na sam termostat a ja musiałem kupić termostat zintegrowany z czujnikiem temp. wszystko w jednej obudowie razem czyli termo+ czujnik+obudowa
                                        daj linka do fotki tego co znalazłeś to porównam
                                        [ Dodano: Sob 05 Sty, 08 23:11 ]
                                        maicroft ja też jestem z Bielska
                                          • marekzu
                                            • 1412
                                            • Superb II combi (3V5)
                                            w aucie z 2004 roku silnik AEE???? W AEE jest tak jak na screnie Maicroft, to jest taki plastikowy termostat , kota, ty zapewne masz silnik 102KM czyli na 100% nie AEE
                                            [ Dodano: Nie 06 Sty, 08 10:36 ]
                                            Zamieszczone przez Arti23
                                            fajny serwis tam macie
                                            • Arti23
                                              • 892
                                              marekzu, dwa serwisy
                                              • Zoltar
                                                • 722
                                                Zmień termostat, kosztuje 30 zł !!!
                                                www.soft-car.pl
                                                www.chiptuning-gdansk.pl
                                                - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                                                - Wyłączanie DPF
                                                - Hamownia Obciążeniowa
                                                • LuKaS łomża
                                                  • 117
                                                  50zł :P
