[O2] podgrzewacz w bloku
  • kjedi
    • 282
    czyli wszystko tak jak mówiłem nie mogłem się mylić bo przekopałem moje zbiory i wszystko posprawdzałem
    Arfeel, możesz kliknąć 'pomógł' za robote
  • stysiek
    • 537
    Mam takie pytanko, czy to prawda że w niektórych TDI montowali taki podgrzewacz w bloku, żeby szybciej się grzały w zimę ???
    • rollcage
      • 168
      a to nie chodzi przypadkiem o 3 grzałki które maja grzać płyn chłodzacy, który jest doprowadzany do bloku??
      • marjusz
        • 88
        Montowali i chyba montują są to 3 świece żarowe wstępnego podgrzewania płynu chłodzącego, montowane z prawej strony zaraz przed wejściem do bloku.
        • stysiek
          • 537
          marjusz, a to się niby samo właczać ma???
          jakoś nie zauważyłem zeby to się u mnie włączało
          • Pitusb
            • 33
            Zamieszczone przez stysiek
            Wg mojego mechanika świece żarowe w tym miejscu włączają się automatycznie, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej - 15 stopni celcjusza... :P
            Skoda jako wół roboczy, Triumph dla zabawy
            • rollcage
              • 168
              A ja słyszałem ze te swiece wlaczaja sie jak jest niska temperatura i podczas otworzenia drzwi kierowcy. Ile tego jest prawda nie wiem, gość który to mówił jest mechanikiem i pracował kieds w Skodzie
              • stysiek
                • 537
                Zamieszczone przez Pitusb
                to dość nisko, już przy 0 mogłoby się włączać, nie sądzę żeby to było za duże obciążenie dla alternatora...
                • AdamB
                  • 8048
                  Re: podgrzewacz w bloku
                  Jest coś montowane do wstępnego podgrzania. Po odpaleniu zimnego silnika za chwilkę czuć jak leci z kratek grzewczych ciepłe powietrze. Więc w małym obiegu musi być jakaś grzałka do wstępnego podgrzewania.
                    AdamB, W OII ogrzewanie dziala duzo lepiej niz w OI, tak wiec wydaje mi sie, ze jest to lepiej rozwiazane, mozliwe ze wlasnie z tymi swiecami.
                    stysiek, Ktos na forum, kiedys pisal, ze ma to recznie podlaczone i grzeje dodatkowo nawet jak jest powyzej 0'C. Nad czyms takim mozna by sie zastanowic.
                    Ostatnio sprawdzalem, czy te swiece u mnie dzialaja i zwierajac jedna na krotko, po 2-3 sekundach slychac jak woda sie juz gotuje, wiec jak obieg wody napedza pompa i grzeja 3 swiece, to powinno IMO grzac bardzo szybko wode :roll:
                    • stysiek
                      • 537
                      no wlaśnie wydaje mi się że może albo przy bardzo niskich temp. się to załącza, albo wogóle w polskich warunkach...
                      moze to uruchamiane jest programowo ??? na rynki skandynawskie???
                      bo po co takie webasto, skoro mamy już coś zamontowane tylko jakoś to przystosować...
                      • AdamB
                        • 8048
                        Mam taki sam silnik co ty i jak pisałem wcześniej jest wstępne podgrzewanie elektryczne na małym obiegu płynu chłodzącego. I wcale nie jeżdżę w Skandynawii tylko w Polsce.
                        W OII 1.9 TDI masz także podgrzewany filtr paliwa płynem chłodniczym, więc podgrzewanie załatwia też tą kwestię.
                        To są dwie różne rzeczy działające na innej zasadzie. Jak myślisz na jak długo wystarczyłby akumulator przy np. -5 °C jak byś podgrzewał sobie postojowo samochód grzałkami bez włączonego silnika ?.
                        • gebek
                          • 1214
                          AdamB...pomimo szczerych checi,nie moge zrozumiec jakie cieple powietrze leci
                          z twoich nadmuchow po odpaleniu zimnego silnika?
                          Mam taki sam silnik i stwierdzam z pelna odpowiedzialnoscia,ze u mie leci baaardzo
                          zimne powietrze po odpaleniu zimnego silnika,a ogrzewanie w tym samochodzie
                          jest totalnie do du....py!!!!
                          A tak przy okazji to nie sadze aby akumulator tak szybko sie rozladowal przy wlaczonych tych malutkich grzalkach,ktore sa w silniku.
                          Ja wlaczam swoje ogrzewanie postojowe kilka razy dziennie nawet po 30min plus
                          dmuchawa nawiewu i nie mam problemow z akumulatorem.
                          Nie synku...to diesel PD.
                          Honda...the power of dreams.
                          • stysiek
                            • 537
                            Zamieszczone przez gebek
                            i co z tego skoro siadam do samochodu i mam zimno i dłuższa chwila mija zaczym się nagrzeje.
                            Zamieszczone przez AdamB
                            to akurat wiem że są 2 różne rzeczy.
                            jak bym miał możliwość bez ogrzewania postojowego osiągnąć szybko w miarę rozsądną temp. silnika to było by miodzio.
                            Teraz wiem że zakup mojej O2 był nie do końca przemyślany, bo pomyślałem o xenonach a nie pomyślałem o zimie (jestem ciepłolubny)
                            • hamster
                              • 130
                              Nie wiem jak u was ale w mojej octy po wlaczeniu odmrazania szyb , leci letnie powietrze a po doslownie 5 minutach czuc ze cieple , oczywiscie daleko temu do goracego , ale jak na warunki -5 C , jest niezle.
                              Wydaje mi sie ze jest jakies elektryczne dogrzewanie , albo plynu albo powietrza z tej dmuchawy, na 100% jak to wylacze to leci zimne powietrze.
                              Testowane przy -10 i po okolo 3 km bylo juz troszke cieplo w aucie.
                              Ale oczywiscie moge sie mylic w sprawie tego dogrzewania.
                              pzdr
                              hamster
                              Octavia II 1.9 TDI BXE Elegance + Xenon
                              • gebek
                                • 1214
                                hamster..masz na mysli wlaczenie ogrzewania tylnej szyby?
                                • hamster
                                  • 130
                                  gebek, mam na mysli odszranianie przediej szyby, przycisk nad ogrzewaniem tylnej.
                                  Powinienem dodac ze to szyba przednia
                                  pzdr
                                  hamster
                                  • gebek
                                    • 1214
                                    Ja takiego nie mam.Rozumiem ,ze masz climatronic.
                                    Ale moim zdaniem ten przycisk uruchamia nadmuch na przednia szybe,a nie dodatkowe ogrzewanie.
                                    • loru
                                      • 4286
                                      Ma na myśli odmrażanie przedniej szyby, ten przycisk nad ogrzewaniem tylnej szyby.
                                      Zamieszczone przez hamster
                                      a sprawdzałeś jakie jest wtedy chwilowe spalanie ładnie skacze do góry.
                                      • steelrat
                                        • 405
                                        Jest tzw ogrzewanie postojowe, identyczne jak w TIRACH pali rope z baku i ogrzewa kabine. Opcja dodatkowa
                                        Pieniądze szcześcia nie dają, ale pozwalają być wygodnie nieszcześliwym
                                        • hamster
                                          • 130
                                          gebek, tak mam climatronic
                                          loru, Spalanie chwilowe wzrasta tak jak by dzialala klima, cos musi podgrzewac bo pwietrze jest na samym poczatku letnie ( nie jest zimne) a po 2 lub 3 min jest lekko cieple.
                                          Jak odsniezam lub skrobie szyby to na dole juz mi sie rozmraza lekko szyba przednia po jakis 5 min bez skrobania.
                                          Jezeli wylacze odmrazanie przedniej szyby to z nawiewow leci zimne powietrze.
                                          No i w srodku jakos przyjemniej bo nie jest az tak zimno.
                                          pzdr
                                          hamster
                                          • stysiek
                                            • 537
                                            hamster, może faktycznie przy opcji odmrażania przedniej szyby jest może zamontowana jakaś farelka która podgrzewa powietrze ???
                                            • gebek
                                              • 1214
                                              hamster..moze masz dodatkowa elektryczna nagrzewnice powietrza?
                                              Ale w opcjach dodatkowych na polski rynek nie widzialem takiej pozycji dla [O2].
                                              Taka nagrzewnice mozna zamowic np.w nowej Corsie-koszt okolo 1000PLN.
                                              Mam taka wyjeta z Audi RS4 w piwnicy...dobra rzecz,ale nie tak dobra jak
                                              Eberspeacher :lol: :lol: .
                                              Dwa lata temu bylo w Warszawie -25,a ja po 30min grzania mialem 70 stopni
                                              wode,rozmrozone szyby i cieplo w aucie.
                                              Mowie Ci to jest prawie tak przyjemne jak seks z fajna 20 latka :P :P .
                                              • loru
                                                • 4286
                                                chyba coś więcej niż klima bo u mnie idzie ostro do góry
                                                to się nazywa "Niezależny system ogrzewania i wentylacji"
                                                • meo14
                                                  • 111
                                                  no dobra ja mam w bloku po prawej stronie stojąc na wprost silnika 3-świece żarowe tak to wygląda ale teraz pytanie jak to sprawdzić czy działa no i czy zawsze po odpaleniu silnika działa ?,dodam że nie mam klimy.
                                                  260 kkm ,nalatane
