Tak pisali w instrukcji do jednego z aut z automatem - że holowanie jest NIEWSKAZANE. Tyle.
radio ms 303 prosi o kod po odpieciu akumulatora
mam kod czyli oryginalna radiokartę ale wpisanie kodu nic nie daje dzwoniłem na serwis twierdzą że sam kod nie wystarczy czy jest sposób odblokowania radia bez wizyty w serwisie
radyjko woła o kod po odpięciu akumulatora.
jeśli jest sposób bardzo proszę o podpowiedź.
po wpisaniu kodu spróbuj wcisnąć te dwa przyciski w prawo, jeden od zmiany częstotliwości radia, drugi od zmiany programu radia, jeden jest po prawej stronie a drugi po lewej stronie radyjka. u mnie to zadziałało.
ale właśnie znalazłem wygląd Twojego radia i jest troszke inne.
ja mam skoda gamma V:/
ms 303 to chyba symphony na kasetę, u mnie jest takie i też woła kod po odpięciu aku.
wystarczy że:
wyłączę radio, włączę stacyjkę, wtedy włączam radio, zapala się napis "code _ _ _ _" po chwili gaśnie i nie ma nic a następnie radio zaczyna działać normalnie.
jest na forum instrukcja obsł. w pdf. ale do symphony na cd. tam chyba jest napisane że radio komunikuje się z modułem komfortu i dlatego, jak nie ma zasilania, to później chce kod.
w ustawieniach radia można tak ustawić funkcję, że kod wpisuje się tylko raz a później korzysta się z w/w sposobu.
pzdr.
Zamieszczone przez kurynioZa pomoca klawiszy numerycznych wprowadzasz odpowiedni kod, a później naciskasz i przytrzymujesz przycisk do wyszukiwania stacji radiowy, obojętnie czy "<<" czy ">>"przez jakies 3 sek. Jeżeli masz poprawny kod radio się odblokuje
