Czyszczenie turbiny - a co potem ?
  • TomTDI
    • 15
    Czy to ten szary, który czekał na wykończenie?
  • LordVere
    • 33
    Znalazłem dużo stron z opisem jak czyścić turbine natomiast nigdzie nie znalazłem opisu co się z tym wiąże. W związku z tym że czeka mnie czyszczenie turbiny ze zmienną geometrią - silnik ASV stąd nasuwa mi się pare pytań zważywszy na jej budowę i wysokie obroty:
    1. Jak długo podziała - pożyje czyszczona turbina,
    2. Czy po czyszczeniu trzeba ją wyważać jak przy regeneracji
    3. Czy turbina a co ztym idzie samochód straci na mocy po tym zabiegu
    4. Jakie niebezpieczeństwa może nieść za sobą czyszczenie
    5. Czy mogę spać spokojnie
    I pwenie jest jeszcze wiele pytań które nie potrafie zadać
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    • lyzy 110
      • 237
      Zamieszczone przez LordVere
      dłużej niż nieczyszczona
      nie ma takiej potrzeby
      czyszczenie ma na celu przywrócenie sprawność turbiny a nie jej osłabienie. Czy aby napewno jest u ciebie potrzebne czyszczenie - łapnie notlaufy ??
      możesz mieć kaca na drugi dzień jeżeli przesadzisz z ilością browca
      po 5 ciu browarkach na pewno
      była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
      • LordVere
        • 33
        Zamieszczone przez lyzy 110
        to na pewno,
        dokladnie pozostalo mi juz tylko wyczyscic turbo n75, przepływka i reszta OK - kierowniczki zapieczone
        nie chce mi sie co chwile bawic
        Racej chodzilo mi o to czy moze sie rozsypac ...??? bo jednak obroty swoje turbo ma
        a po zlozeniu juz moze miec pewne luzy potem wibracje ...
        Jednak od razu zaznaczam ze autko z turbo mam 3 miesiące i nie jestem specem w tej dziedzinie a tylko jakos skladam do kupy zebrane informacje w internecie innych uzytkownikow ktore moga mijac sie z rzeczywistością
        • stysiek
          • 537
          rozumiem że do tej operacji trzeba turbinę wymontować ???
          • lyzy 110
            • 237
            nic nie będzie mieć luzów większych niż przed czyszczeniem, gdzieś na forum było opisane jak sprawnie przeczyścić kierowniczki
            • LordVere
              • 33
              Znalazłem człowieka na forum który zrobił na czyszczonej turbinie 100 tys
              http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63209
              Przesylam pare linkow odnosnie czyszczenia turbiny
              swoja droga fajnie by bylo zebrac tego typu informacje gdzies na forum (o ile nie sa zebrane)
              http://www.vw-passat.pl/i...id=266&Itemid=9
              http://s114.photobucket.c...turbosprezarka/
              http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78603
              http://www.technologie-en...nt15-turbo.html
              i jeszcze pdf
